Mobile Footer
Brennvorgang bricht ab - zu wenig Strom?
deden
Aug. 2003
ich habe vor kurzem meinen Computer aufgerüstet.
Leider habe ich derzeit noch mein altes 300 Watt-Netzteil eingebaut. Ich besitze folgende Hardware:
ASRock Dual
1 GB RAM
SATA 2 Festplatte (160 gb)
MSI geforce 4ti 4200 8x AGP
AMD64 3200+
als laufwerk habe ich einen LG GSA-4081B eingebaut
soweit so gut...nun zu meinem problem:
sobald ich versuche eine dvd zu brennen fängt nero 7 ganz normal und bricht dann auf einmal ab...hier das ende der log-datei
16:08:39 #24 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Generating DVD high compatibility borders
16:08:39 #25 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Generating DVD borders completed successfully
16:08:39 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
die dvd ist nach dem abbruch noch wie neu und wurde nicht beschrieben
woran liegt das...manchmal hat es auch funktioniert die dvd zu brennen. an dem programm dürfte es also eigentlich nicht liegen...
ich vermute das das netzteil nicht genug power leistet...liege ich mit der vermutung falsch oder sollte ich mir lieber ein neues netzteil kaufen?
schonmal danke für eure antworten ;)
Hi!
Ich denke nicht das dein Problem das 300 Watt Netzteil sein w
HTML:
ird. Ich selbst habe ein 300 Watt Netzteil in meinem Computer und hatte noch nie diesen Fehler. Wie du siehst, habe ich eine ähnliche Computer Konfiguration wie du.
Soweit wie ich das sehe hat NERO gar nicht zum Brennen begonnen sondern hat schon einen Error bei der Zusammenstellung der Daten.
Genügend Speicherplatz hast du im Temp Verzeichnis von Nero?
Als Alternative würde ich einfach ein Update der Neuesten Version drüber spielen. Falls wirklich nur das Nero dran Schuld sein sollte, hast du in wenigen Minuten dein Problem gelöst.
ich denke mal auch netzteil.
ich hatte einen amd 2800+ barton drauf und 1 gb ram. brenner und dvd-rom und zwei platten drin. ich hatte da schon ein 350 Watt netzteil.
jetzt hab ich aufgerüstet, neues board, amd 3500+, 2 GB ram, 2 platten usw...
ich hab jetzt ein 450 watt netzteil drin.
300 watt erscheint mir recht dünne bei deinem prozessor.
Nein am Netzteil liegt es definitiv nicht! Es hat ausreíchend Leistung!
Versuche eine Firmwareupdate zu machen oder die ROhlinge zu wechseln.
Ich hatte dieses Problem auch, ein Firmwareupdate brachte die Lösung da alle Rohlinge korrekt erkannt wurden.
Ein neues ´NT ist rausgeschmissenes Geld.
