Brumm Frage
markusgamer
März 2005
wenn ich ein Lied auf meinem Fernseher anhören will, bekomme ich immer einen Brummton noch dazu. Verbindung ist über Klinke/Chinch an den TV.
Danke...
Von woher holst du das Signal denn, was für ein Fernseher hast du? Mal ein anderes Kabel ausprobiert?
Willüüü
das schlecht bzw. nicht abgeschirmte cinch-kabel gegen ein gut geschirmtes tauschen. damit löst sich das problem :)
was muss ich unter geschirmt verstehen?
ich hab auch noch ein anderes kabel versucht, gleiches problem:
aber wenn ich das ganze über meinen video rekorder laufen lasse ist das geräusch fast weg.
(der video ist dann über scart mit dem tv verbunden)
- das signal kommt aus dem audio out wo man normalerweise die pc lautsprecher reintut
Jo habe selbes Problem auch , wenn Ich direkt Fernseher gehen ist das Brummen ziemlich laut aber wenn ich über den DVD-Recorder gehe , ist es deutlich leiser, habe ca. 8 m Kabel verlegt , könnte sein das es einfach zu lang ist ? oder kann es auch an der Soundkarte liegen, ist nicht gerade die Neuste mehr(einer der ersten SB-Live).
ein geschirmtes kabel ist störunanfälliger, d.h. die brummschleife die du hast, wird dadurch leiser oder verschwindet. grad, wenn du cinch kabel in der nähe elektrischer leitungen, die beim pc/tv nunmal leider da sind, verlegst, kommt es zu solchen störungen.
edit: hat mit der länge des kabels nichts zu tun
hatte das problem auch. hab dann das kabel gewechselt gegen ein 3-fach geschirmtes, seitdem ist kein brummen mehr zu hören
Leuchte mir ein aber sicherlich ab 10 Meter auch nicht gerade Günstig ;)
Für 35,90 Euro gibt es schon den Eltax V300 DivX PLayer zu kaufen :)
Das Brummen liegt an den Massepotentialen des Fernsehs und des PC...
Es könnte helfen den PC in die selbe Steckdose zu stecken wie den PC...
Wobei ich sagen muss dass ich 20 meter Cinch zum fernseh liegen hab und dabei kein Brummen...
Selbst mit 10meter S-Video Kabel hab ich keine Bild-verzerrer :)
Wenn das alles nix hilft, kanns natürlich auch am fernseher selbst liegen -> Billiges Modell...
Greetz Cassius
