BSOD/Freez mit x64_0x124_genuineintel_processor_mae
Status
D
don74
hallo leute!
ich habe mir vor 2 tagen ein neues system zusammengestellt und habe seit anfang an probleme mit zufälligen aufhängern bzw damit dass das system manchmal einfach komplett einfriert
dabei muss ich anmerken, dass es mir aufgefallen ist dass das system keine probleme macht außer wenn ich gerade über egal welchen browser (chrome, opera, firefox) mir etwas anschaue auf youtube / twitch usw was mit flash zu tun hat
vielleicht bilde ich mir das nur ein aber bei allen stresstests kommt einfach nichts heraus
ich habe mittlerweile die cpu mit prime95 auf vollast getestet, die speicher mit memtest ausgelastet und die gpu mit furmark
überall war nichts auffallendes
ich hab mit sfc /scannow und chk dsk auch keine error meldungen bekommen
das ist mein system:
Gehäuse Fractal Design Define R5
Netzteil Be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-630W
Motherboard ASUS X99-Pro/USB 3.1
RAM Kingston HyperX Fury DIMM Kit 32GB, DDR4-2666
CPU Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz
CPU-Kühler Corsair Hydro Series H100i GTX
GPU Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X
SSD1 Samsung SSD 850 Evo 250GB
SSD2 Crucial BX100 500GB
ich habe nicht übertaktet, das bios upgedatet auf 1901 und im bios alles auf den default einstellungen gelassen
meistens habe ich auch keine minidumps oder memorydumps bekommen aber vor ein paar stunden endlich schon einen
ich hab ihn angehängt und auch einen screenshot von bluescreenviewer angehängt
folgendes ist beim windows debug tool rausgekommen:
ich kenne mich leider überhaupt nicht aus, aber von dem was ich da lesen kann kommt es mir vor als ob die cpu ein großes hardware problem hat oder ein intel treiber kaputt ist?
vielleicht kann mir einer von euch helfen
ich bin jedenfalls für jede antwort dankbar
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 124, {0, fffffa801a77e028, fe000000, 800400}
Probably caused by : GenuineIntel
Followup: MachineOwner
7: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa801a77e028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000fe000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000800400, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: f
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17336 (debuggers(dbg).150226-1500) amd64fre
STACK_TEXT:
fffff880`03175c58 fffff800`03607a3b : 00000000`00000124 00000000`00000000 fffffa80`1a77e028 00000000`fe000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`03175c60 fffff800`0319a633 : 00000000`00000001 fffffa80`1a72dea0 00000000`00000000 fffffa80`1a72def0 : hal!HalBugCheckSystem+0x1e3
fffff880`03175ca0 fffff800`03607700 : 00000000`00000728 fffffa80`1a72dea0 fffff880`03176030 fffff880`03176000 : nt!WheaReportHwError+0x263
fffff880`03175d00 fffff800`03607052 : fffffa80`1a72dea0 fffff880`03176030 fffffa80`1a72dea0 00000000`00000000 : hal!HalpMcaReportError+0x4c
fffff880`03175e50 fffff800`03606f0d : 00000000`0000000c 00000000`00000001 fffff880`031760b0 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0x9e
fffff880`03175e90 fffff800`035fae88 : 00000000`00000000 fffff880`0316d180 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0x55
fffff880`03175ec0 fffff800`0308252c : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x40
fffff880`03175ef0 fffff800`03082393 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x6c
fffff880`03176030 fffff880`045889c2 : fffff800`0308c7f9 00000000`00312571 fffffa80`1af549b8 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x153
fffff880`03195b58 fffff800`0308c7f9 : 00000000`00312571 fffffa80`1af549b8 00000000`00000000 00000000`00000000 : intelppm!C1Halt+0x2
fffff880`03195b60 fffff800`0307b91c : fffff880`0316d180 fffff880`00000000 00000000`00000000 fffff800`0313b610 : nt!PoIdle+0x52a
fffff880`03195c40 00000000`00000000 : fffff880`03196000 fffff880`03190000 fffff880`03195c00 00000000`00000000 : nt!KiIdleLoop+0x2c
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: GenuineIntel
IMAGE_NAME: GenuineIntel
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
IMAGE_VERSION:
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_MAE
ANALYSIS_SOURCE: KM
FAILURE_ID_HASH_STRING: km:x64_0x124_genuineintel_processor_mae
FAILURE_ID_HASH: {addebe90-d04a-b9c9-a39c-2531fe75dd4e}
7: kd> lmvm GenuineIntel
start end module name
Hast du die treiber von der cd oder von der homepage geladen? Falls von der homepage ...welche alles
Die WHEA Fehler sind Treiberunabhängig.
Normal kommt sowas vom OC. Bzw. zu hoher Takt/zu wenig Spannung.
Schau mal während Prime95 ins Ereignislog, ob da mehr WHEA Fehler entstehen parallel.
Falls dem so sein sollte, würde ich die Spannung leicht anheben, und, falls es dann geht, die CPU ersetzen/reklamieren.
Die Speichersettings im BIOS würde ich vorher noch aufs XMP umstellen.
die treiber hab ich von der cd installiert, nur das bios update von der asus homepage
im log von prime95 steht auch bei jedem selftest passed!
ich habe versucht die Speicher auf XMP zu stellen aber es hat keinen unterschied gemacht was das einfrieren angeht, der cpu und der kühler sind nur lauter und schneller geworden
ich habe jetzt in der nacht viel herum probiert und 3 von 4 ramsteinen ausgebaut und nur 1 stecken gelassen, seitdem gibts kein einfrieren oder sonstige beschwerden
kann es sein, dass dieses kit nicht kompatibel ist mit dem motherboard? oder dass quad channel betrieb probleme macht?
ich habe mir auch gedacht dass vielleicht das netzteil am limit ist mit dieser konfiguration und das rausnehmen von den arbeitsspeichern gerade noch so das limit hält, kann das sein?
meinst du ich sollte der CPU mehr volt geben?
kann ich im bios einfach vcore raufstellen oder muss ich irgendwas mit diesem "offset" beachten
ich bin von meinem alten e8400 umgestiegen und da war im bios noch alles ein bisschen anders
Der Speichercontroller oder die CPU.
Prime95 tests können passed sein, die WHEA Fehler können dennoch auftreten und sind im OC ein Indiz, dass man noch ein wenig mehr Spannung braucht.
Ich wiederhole mich: Schau ins Windows Ereignislog, während Prime95 läuft.
Status
