BSOD trotz QVL gelistet - x470-F - 3700x
Harsiesis
Feb. 2017
Hallo zusammen
Ich hatte mir eigentlich für mein 2700x 2x das Corsair Kit CMK16GX4M2D3600C18 gekauft. Da ich aber mit dem 2700x nicht über 3200MHz kam, habe ich mir heute Nachmittag kurzerhand einen 3700x gekauft.
Neustes BIOS installiert und das XMP Profil geladen. Jedoch startet das System nur beim 4 oder 5 mal. Ansonsten bekomme ich immer einen BSOD. Selbst wenn ich den Speicher manuell auf 3600MHz stelle (1.35 oder 1.36V) und die Timings 18-22-22-42 übernehme ändert sich nichts. Nur wenn ich den Speicher auf 3200MHz einstelle, dann konnte ich den Rechner 6x booten ohne BSOD. Das kann doch eigentlich nicht sein.... der Speicher steht bei ASUS auf der QVL Liste und sollte mit 3600MHz funktionieren.
Auf 3200MHz habe ich eigentlich keine Lust beim 3700x, sonst hätte ich den 2700x behalten können....
BSOD waren: 0xc0000098, 0xc000021c und 0xc0000428
Any Ideas?
alles über 3200 ist übertakten. Niemand garantiert dir, dass das funktioniert.
Da der RAM Controller in der CPU sitzt, hat das relativ wenig mit Asus zu tun.
Absoluter Krüppelspeicher, nimm Crucial mit E DIE und 3600 steht nix im Wege.
Zeigt mal wieder dass die QVL für den A**** ist, unabhängig davon dass 4 DIMMs auf der QVL gar nicht als funktionierend angegeben ist, sondern nur 1 DIMM und 2 DIMMs
welche Version hast du?
Warum kauft man sich absichtlich zwei 16GB Kits statt ein 32GB Kit?
Ich versteh das ja wenn ein Kit schon da ist und man aufrüsten will, aber extra 2 Kits zu kaufen ist quatsch.
Ich habe die Dinger eytrem günstig bekommen. Die Riegel sind v4.32.
2x 2x8GB war ca. 60% günstiger als ein 4x8GB Kit vom selben Typ. Zudem viel wie Wahl auf den Corsair, da er nur 31mm hoch ist. Dieser RGB blingbling Mist passt leider nicht unter den NH-D15...
Aber er läuft nun mit 3533MHz stabil und ohne Fehler. 300% mit Memtest auf 29GB getestet.
Noch ein kleines update. Weil der eine Chip der die Temperaturen auf dem x470-F ausliest Probleme bereitete, bin ich auf ein MSI MEG x570 Ace gewechselt.
Das Profil geladen und die Riegel laufen ohne zu murren mit 3600MHz :daumen:
