Budget Low-"High-End-PC" Zusammenstellung XD
holzpc
Apr. 2012
Hallo Leute,
wie der Titel schon sagt, geht's darum für kleines Geld viel rauszuholen.
Ziel ist gute P/L und "Zukunftsfähigkeit", dh. später nachrüsten / OC möglich.
Da ich noch keinen PC zusammengebastelt habe...
passt die Zusammenstellung der Einzelteile (-> OC)?
welches Mainboard ist besser geeignet?
GraKa evtl. von anderem Partner?
sonstige Tipps :) ? (Budget ca. 550)
* CPU = Intel Core i5-2500K http://geizhals.at/de/580328
* Kühler = Thermalright HR-02 Macho http://geizhals.at/de/664436
* MB = Gigabyte GA-Z77M-D3H http://geizhals.at/de/749611 o d e r ASUS P8Z77-M http://geizhals.at/de/749616
* RAM = G.Skill DIMM Kit 8GB http://geizhals.at/de/598574
* GraKa = XFX Radeon HD 6870 http://geizhals.at/de/633488
* Netzteil = Thermaltake Smart M650W http://geizhals.at/de/672354
* Case = Cooler Master Elite 311 http://geizhals.at/de/665544
* extra Case-Lüfter = Xilence Red Wing PWM 120x120x25 http://geizhals.at/de/513686
* HHD & Laufwerk = das alte Zeugs wird wiederverwendet - muss sparen ._.
Netzteil: Overpowered, 450W reichen locker, wenn nicht 400 (siehe meine Signatur, ich habe auch ein 400W)
RAM: Passt glaube ich
CPU: Passt
MB: Müsste auch passen, wobei ich da nicht viel Ahnung habe ;)
Grafikkarte: Nimm die von Sapphire! Besserer Kühler mMn
Damit wirst du Spaß haben! :) Ist 'n ganz ordentliches Teil! Wenn du aber den i5 2400 nimmst, kannst du noch mal was sparen, würde dann aber auch noch 'n anderes MoBo nehmen, kommt halt drauf an, ob du wirklich übertakten willst :)
Ein HR-02 Macho ist 162mm hoch. Das Coolermaster Elite 311 aber nur 190mm breit. Ich zweifle stark das der Kühler da reinpasst. 200mm, besser 210mm breites Case wäre vorteilhafter.
Übertakten und uATX schliessen sich aus, bzw sind ein Konflikt. Wenn man unbedingt ein extra kleines System bauen will und eben ein uATX Gehäuse nimmt, dann gehts nicht anders. Das ist aber hier nicht der Fall, also weg mit dem uATX Mobo-Schrott. Kurzformel: ein ATX Board mit der besten Spannungsversorgung die dein Budget hergibt.
Mumpitzelchen schrieb:
Ein HR-02 Macho ist 162mm hoch. <...>
Übertakten und uATX schliessen sich aus, bzw sind ein Konflikt. <...> ein ATX Board mit der besten Spannungsversorgung die dein Budget hergibt.
Angeblich passt 160mm Höhe ins Case. Die 2mm feile ich einfach ab XD.
Was für ein MB wäre dMn geeignet (auch preislich)?
Vom P/L Gedanken her das Mainboard: http://geizhals.at/de/649581
Musst halt schauen, ob alle Anschlüsse vorhanden sind. Und bei dem gingen halt leider keine HDDs mit 3 oder mehr TB.
USB 3.0 gibt es halt auch nicht.
An deiner Stelle würde ich da nix feilen - gebe lieber 20€ mehr aus und kauf dir was ordentliches - das ist ein Scheppercase an sich weil das Material so dünn ist - später wirst du es bereuen, glaube mir.
OK. Dann sind die Heatpipes kaputt und damit der ganze Kühlkörper. Glückwunsch! ein 35€, 1 Pfund Metallklotz. Ideal als Türstopper!
Die 2 genannten Mobos sind genauso besch....eiden wie die vom TE genannten: die alle haben eine 5-6 Phase Stromversorgung.
@TE: brauchst du unbedingt Z77 wegen Intel USB 3.0 oder nicht?
Sonst nehm ne KomplettWaKü. Corsair H50 oder Antec H²O 620 kosten nur noch ~45€.
<...> 1 Pfund Metallklotz. Ideal als Türstopper!
Ich wollte schon immer mal einen exklusiven Türstopper im Kühlerdesign :lol::freak:
USB 3.0 und PCIe 3.0 hätte ich schon gerne. Sonst müsst ich ja bei Zeiten wieder neu kaufen.
würde dir den Shinobi von Bitfenix als Case geben für dein Budget optimal. Gute Verarbeitung und viel Platz für wenig Geld.
PCIe 3.0 kannst erst mit Ivy-CPU nutzen und bringt keinen Vorteil. (ußer vielleicht bei der HD "8990" bzw, GTX "790").
Was sagt denn schon die Anzahl der VRMs aus? Hat man z.B. durch mehr billige VRMs eine bessere Spannungsversorgung als durch wenig bessere?
Solange er nicht ins extreme übertaktet, bringt ein teureres Mainboard doch überhaupt nichts.
USB 3.0 auch am Frontpanel?
Das hätte z.B. alles: http://geizhals.at/de/754693
Last ihn doch mal bei dem Z77 Chipsatz - in der PCGH wurden die GD65 von MSI gegeneinander getestet mit dem Resultat das dass Z77 selbst im Idle mehr als 10Watt weniger verbraucht als mit dem Z68!
Wie schon gesagt, ist ausser (und das auch nur vielleicht) bei 2 x GTX 680 oder 2 x 7970, PCIE 3.0 nur eine Penisverlängerung und ohne irgendeinen Nutzen. Mittlerweile haben sowieso ca. 50% aller Z68 Boards PCIE 3.0 Support wenn man eine Ivy Bridge CPU hat. Da du aber schone einen i5-2500k kaufst die niemals PCIE 3.0 unterstützen wird, wirst du nie eine Ivy Bridge CPU kaufen ausser du hast mehr Geld als Verstand. Was natürlich immer mal vorkommen kann.
Desweiteren haben mindestens 95% aller P67 und Z68 Boards auch USB 3.0 drauf. Nur eben nicht durch einen Intel Chip.
@Hibble: Ja es bringt was. Es ist meistens der Unterschied zwischen ~4.2GHz und >=4.5GHz. Speziell wenn man die Spannung erhöhen muss/will. Und es gibt nicht wirklich weniger, dafür "bessere" VRMs. Das ist so wie mit Speicher: es gibt billigen 1333 CL9 und es gibt teuren CL7 1600. Ich würde den 1333 nehmen aber eben doppelt so viel. Bei VRMs genauso: mehr VRMs ist eben besser. Vor allem weil die Hersteller ihre "guten" VRM Lösungen eben immer mit den vielen VRM Phasen verbauen.
Kompaktwasserkühlungen sind so günstig geworden das ich keine Sekunde warten würde.
Das Asgard III ist auch gut, nur wäre das Shinobi Ideal.
Als Kühler lieber eine H²O 620.
Eine Frage: Weiß jemand ob eine H²O 620 in ein Asgard I passt?
M4P
