Build 2500~
Mitschkael
Cadet 1st Year
Aug. 2023
  • Welche Spiele genau? …
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
Auf jedenfall! Cities Skylines II, arma 3, Cod/Battlefield, flieht simulator und so weiter
Gerne WQHD, möchte mir so ein 34 Zoll Uwqhd Bildschirm zulegen.
Gerne hohe Grafikeinstellungen.
Gerne die 144Hz des monitors als FPS ^^
Maximal nur als Hobby. Lightroom oder luminar
PC sollte natürlich nicht zu laut sein. RGB wäre schön, aber finde das Case von Fractal design North(mit dem Holz) echt schick
Ein Monitor in 34Zoll mit Uwqhd. Link habe ich nich keinen, weil es da eine große Auswahl gibt. (Msi Optix, LG oder Samsung)
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
Nein
Um die 2500
So früh wie möglich
8. Möchtest du den PC
  • selbst zusammenbauen (wie schätzt du dein Vorwissen diesbezüglich ein?) oder
  • zusammenbauen lassen (vom Shop oder von freiwilligen Helfern)?
Zusammen bauen lassen. Kenne mich damit überhaupt nicht aus. Hab mir das mal bei Mifcom zusammengestellt. Ist das so in Orsnung?
https://www.mifcom.de/high-end-pc-k...en-so-1700-id18335?configurator&code=82vaibww
Vielen Dank ^^
Mifcom ist zu teuer für das was sie anbieten. Eher mal bei dubaro vorbeischauen - https://www.dubaro.de/GAMING-PC/Gamer-PC-i7-13700KF-mit-RTX4080-DLSS3::5421.html
https://www.dubaro.de/GAMING-PC/HardwareDealz-Editionen/HardwareDealz-2500-Edition::4481.html
Reaktionen: DF86
Oh okay^^ hab jetzt mal bei Nzxt, Computerwerk, megaport und mifcom geschaut gehabt. Taugen die was?
Ich würde lieber bei Nvidia bleiben, hatte bis jetzt immer nvidia und finde Raytraxinf und Dlss ganz cool.
Braucht man das? Lasse mich auch gerne von AMD überzeugen.
Vorallem halt Spiele wie Cities skylines und Arme 3, also so Openworld Spiele sind ja sehr cpu lastig
Moin,
Kurz gesagt, für 2769€ massiv zu teuer.
Für das Geld sollte mindestens eine 4080 wenn nicht sogar 4090 drin sein, nur 1TB PCIe 3 SSD ist auch ziemlich mager, Ram darf auch gerne etwas schnellerer sein.
Die Einzelteile kosten im freien Handel ~2150€, Windows ist wenn ich es richtig sehe da auch nicht standardmäßig dabei, sprich du zahlst für den Zusammenbau mal eben ~600€.
Da wäre es besser sich ein entsprechendes System bei Mindfactory zusammenzustellen, da hast du im Zweifel auch noch mehr Auswahl bei den Teilen und die bauen es dir für 190€ zusammen was jetzt auch schon kein Schnäppchen ist.
Alternativ wäre auch Dubaro eine Anlaufstelle https://www.dubaro.de/mixxxer.php?products_id=5448 wäre vielleicht eine Option, ist dem Mifcom System relativ ähnlich aber mit besserer GPU und gleichzeitig günstiger, ich würde noch eine größere SSD mitnehmen und evtl. ein anderes MB da das braune PCB des Gigabyte bei einem RGB Build evtl. nicht 100% optimal ist.
Da wäre dann auch der 7800X3D eine sinnvolle Überlegung.
Reaktionen: DF86
Reaktionen: CB-Andi
Mitschkael schrieb:
Hat jemand Erfahrung mit de? Fractal case?
das Fractal North soll sehr gut sein, so wie im Grunde alle von Fractal Design, hab selbst das Focus 2 und bin sehr zufrieden, solltest dann aber noch nen 120mm Lüfter für hinten mitbestellen, nen Arctic PWM für paar Euro reicht da vollkommen
Uuund noch eine Frage tut mir wirklich leid 😂.
Was ist besser für die CPU Kühlung. Luftkühler, also diese "Blöcke" oder die Wasserkühlung (AIO) oder wie die heist
Mitschkael schrieb:
Ich dachte es wäre immer gut CPU und GPU vom gleichen hersteller zu nehmen. Liege ich da falsch?
nein das stimmt nicht und Intel sowie Nvidia sind nicht die selben Hersteller, ist alles miteinander abwärtskompatibel und läuft, egal wie du es an Herstellern kreuzt, wunderbar
ich schwöre aufgrund der Langlebig-, sowie der Anfälligkeit eher auf Luftkühler
Reaktionen: Lunexius
Mitschkael schrieb:
Das wäre jetzt CPU der letzten Gen, das Systempower muss es in diesem Preisbereich auch nicht sein, Ram sollte gerade für die genannten Spiele 32GB sein und die SSD ist eine Wundertüte.
Das ist pauschal Blödsinn
Rein von der Leistung reich abseits von solchen Sachen wie einem i9 auch ein guter Luftkühler, AiO sind in erster Linie ein optischer Aspekt.
https://www.mindfactory.de/shopping...221e2363a7be43c0539ef8f1b2cf0b8449c8d44363460
Damit wärst du mit Zusammenbau bei ~2500€ und hättest die Kombi 7800X3D + 4080, bei Dubaro leider so schwierig umzusetzen da es kaum Grundkonfigs gibt bei denen man die 4080 einsetzen kann.
Hab da jetzt auf einen Luftkühler gesetzt, kannst auf Wunsch natürlich auch eine Aio nehmen.
Auch von Intel gibt es Grafikkarten, die Arc-Modelle. Nvidia ist ja wieder so eine Fremdmarke. ;-)
Also: Ja, Du liegst damit falsch.
Verak Drezzt schrieb:
Das gefällt mit echt tatsächlich gut. Also lieber luftkühler ? Könntest du eine Wasserkühlung empfehlen, bzw ist die dann lauter? Soll ja auch was fürs Auge sein. ^^
Und würde gerne statt den Lüftern die ab Werk kommen (2x) 3x RGB Lüfter nehmen. Welche wären da empfehlenswert? Finde das Build im Bild richtig schick
hinten vielleicht noch aber vorne verdeckt das Holz dann eher den RGB Effekt und ist wohl nur so semi gut, finde ich zumindest
was AiO's betreffen kenne ich mich nicht so aus, Arctic soll da wohl ganz ok sein - oben passt dann auch nur nen 280mm ins Gehäuse, was aber auch vollkommen ausreicht für den 13700 - https://geizhals.de/arctic-liquid-freezer-ii-280-a-rgb-acfre00106a-a2625743.html
ansonsten für hinten dann noch nen 120mm RGB Lüfter - https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-pst-a-rgb-0db-schwarz-acfan00231a-a2508973.html
@Mitschkael falls du für vorne doch welche haben willst, dann 2x 140mm noch dazu - https://geizhals.de/arctic-p14-pwm-pst-a-rgb-0db-schwarz-acfan00239a-a2643601.html
@Mitschkael wobei bei der Radiatorgröße nur 240mm dabei steht, hatte nur auf die Lüftergröße für oben geachtet ! https://geizhals.de/fractal-design-north-charcoal-black-fd-c-nor1c-01-a2861680.html
daher bleibt dann nur der hier - https://geizhals.de/arctic-liquid-freezer-ii-240-a-rgb-acfre00093a-a2515637.html?hloc=de
@Mitschkael du musst im Warenkorb rechts auf "veröffentlichen" und dann auf "Link kopieren" klicken, dein Link funktioniert nicht will ich damit sagen^^
was P/L angeht musst du entscheiden ob es dir den Aufpreis von dem zuvor von mir verlinkten Luftkühler, dem Fortis 5 ARGB für 50€, wert ist
Mitschkael schrieb:
wie sieht das mit der Lautstärke von AIO Systemen, bzw diesen Lüftern aus ?
dazu kann ich wiegesagt nichts sagen, da ich noch nie eine verbaut hatte aufgrund zuvor genannter Punkte
Das hängt auch wieder etwas vom System ab.
Grundsätzlich wäre "leise" jetzt aber kein Argument für eine AiO, wie bei der Luftkühlung auch hast du hier Radiatoren und dazu noch die Pumpe als Geräuschquellen, wie oben geschrieben wäre bei den diskutierten Systemem einzig die Optik ein wirklicher Grund.
Das wird aber auch noch mal extra ausgeleuchtet, würde mich da anschließen, für einen RGB Build vielleicht nicht das richtige Gehäuse wobei Geschmäcker natürlich verschieden sind.
Allgemein wird das North aber meist eher als schlichtes Gehäuse gewählt.
Reaktionen: Lunexius und Verak Drezzt
