C&C Generals Connection Problem
BlissGLH
März 2006
Moin,
habe ein wirklich riesen Problem!
Ich will ja mal C&C Generals online zocken, so alles schön und gut bin auch in der Lobby und will connecten, aber immer wenn das Spiel gestartet wird bricht er ab. ,,Verbindung konnt nicht aufgebaut werden'' steht dann da oder so in der Art. Firewall is auch aus.
Könnt ihr mir helfen?
1&1 Festnetz
Das ist wirklich sehr sehr vernünftig, der Fehler könnte dann gut möglich von einem Virus/Wurm verursacht werden.
Welche inet Verbindung hast du denn?
Hast du einen Router? Wenn ja dann mach ein Portforwarding von UDP Port 27901 auf die IP Adresse deines Rechners und (oder wenn du keinen Router hast) gib den UDP Port 27901 in deiner Firewall frei.
Geh mal bei C&C in die Optionen, ganz unten bei Network Setting, siehste die einstellung für Online IP, klick da mal drauf und schau ob zwei ip's drine sind, dann nimm mal die andere IP die da drine steht und versuchs dann nochmal.
Haste mal das ausprobiert was ich dir vorgeschlagen habe?Das löst bei mir nämlich auch immer dieses Problem.
1&1 Festnetz
