C# Frage
Status
Gary12345
Sep. 2012
schon erste Videos angeschaut und habe fast alles verstanden. String , integer war mir schon vorher klar.
Code:
 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            int eingabeZahl = 1;
            int ergebnis = 1;
            try
                eingabeZahl = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
                ergebnis = eingabeZahl * 2;
                label1.Text = ergebnis.ToString();
            catch { label1.Text = "Sie haben einen Fehler gemacht"; }
int ergebnis = 1;
Im Tutorial schreibt man 0 , 1 zeigt bei mir keinen Unterschied. Warum wird da eine 0 verwendet. Fängt man immer mit 0 an, oder wie? Und was bedeuten diese Zahlen eigentlich?
LG
Das sind beides Werte, die anfangs zugewiesen werden, bevor der try-Block ausgeführt wird. Dort werden beide (falls möglich) überschrieben.
Normalerweise initialisiert man solche Variablen aber mit 0 (oder gar nicht).
Lokale Variablen müssen zumindest in Java initialisiert werden. Das dürfte in C# gleich sein.
Code:
	public static void main(String[] args) {
		int i;
		System.out.println(i);
Klassenattribute werden automatisch initialisiert (0 für int).
Code:
	static int i;
Funktioniert also.
Um nochmal auf dein Beispiel einzugehen. Ich vermute Convert.ToInt16(textBox1.Text) kann fehlschlagen. Dadurch würden beide Variablen niemals initialisiert.
Man muss es nicht so machen, wie in dem Beispiel. Wenn die Variablen später (d.h. nach dem Block) nicht mehr verwendet werden, ist es gängige Praxis sie erst dann zu definieren, wenn sie verwendet werden (hier im try/catch-Block). Also:
PHP:
    try
        int eingabeZahl = Convert.ToInt16(textBox1.Text);
        int ergebnis = eingabeZahl * 2;
    catch
Die Fehlerbehandlung ist natürlich ungenügend in dem Beispiel. Aber es ist ja auch nur ein Beispiel.
Die zugewiesenen Werte sind einfach selbstgewählte Standardwerte. Diese werden in dem Fall ohnehin überschrieben, sind also nicht von Belang. Es kommt auf den Einzelfall an, ob es beachtlich ist, was anfangs zugewiesen wird.
Status
