Fireplace April 2026
Alternate 2
Can´t detect TPM Divice
blake81
Aug. 2009
hallo hoffe bin im richtigen forum ^^
system:
Operating System: Windows 7 Ultimate 32-bit
Processor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+ (2 CPUs), ~2.3GHz
Memory: 3072MB RAM
DirectX Version: DirectX 11
mainboard: Asus M2N68-AM Plus
BIOS: BIOS Date: 08/23/10 14:48:45 Ver: 08.00.14
Grafikkarte: Amd radeon hd 6670
habe folgendes problem:
immer wenn ich den pc hochfahre kommt die meldung: Can´t detect TPM Divice !
hab schon gegooglet wie ein irrer aber alle lösungen bringen nichts.
das tpm deaktivieren geht bei meinem mainboard nicht.habe diese funktion nicht :(
load User-Defaults habe ich im bios auch nicht und nach einem bios update kam das auch nicht.
das bios update habe ich schon länger drauf und gestern ging noch alles normal aber heute morgen kam dann diese meldung :(
ignorieren ist ja eine option, aber das hochfahren dauert dadurch locker 1-2min da der pc erst beim mainboard bild stehn bleibt und dann bei der fehlermeldung ewig steht.
und vorher ging ja auch alles normal.habe weder irgendwas verstellt noch andere hardware verbaut.
hoffe jemand weiß eine lösung :(
kurze erläuterung TMP bei diesem Board:
"das motherboard unterstützt das Trusted Platform Module (TMP), welches Ohnen besseren Datenschutz durch verschlüsselung auf höchster Ebene sowie Plattformintegrität bietet. Das TMP entspricht den Windows Vista Bitlocker Festplattenverschlüsselungs-Hardwareanforderungen für eine sichere Arbeitsumgebung"
wenn du ein solches Verschlüsselungsmodul nicht einsetzt, dann kannst du das TMP im BIOS abschalten.
PS: habe in dem handbuch zu deinem mainboard nichts zu TMP finden können, obwohl dein board das scheinbar unterstützt. also schau mal ins bios, dort sollte es abstellbar sein, da es ja vorhanden ist.. in windows geht es nicht..
Merkwürdig, auch auf Asus-Homepage steht nichts dazu, dass dein board TMP unterstützt. Hast du die richtige Bezeichnung gepostet???
ja mainboard is das richtige :)
aber problem gelöst ^^ wollt gerad die asus cd einlegen, da bemerkte ich das mein laufwerk nicht funktioniert :D was seltsam ist da ja nichts am pc gemacht habe o.o naja alle stecker noch mal rausgenommen und neu angesteckt nu geht alles wieder ganz normal.
manchmal ist es doch nur eien kleinigkeit ^^ wundert mich nur das er mir dann so eine meldung spamt :eek: aber hauptsache alles geht wieder ^^
bin auch dumm hätte erstmal gesamt hardware kontrollieren solln und nicht nur usb und grafikkarte :D aber da goolge foren ständig was von usb meinte dacht ich daran lags evtl ^^
aber danke für antworten :)
thread kann geschlossen werden :)
ps: "wenn du ein solches Verschlüsselungsmodul nicht einsetzt, dann kannst du das TMP im BIOS abschalten." genau diese funktion hat mein bios seltsamer weise nicht ^^ aber hab ja fehler gefunden. puh ^^
