Cape Copper Set CPU,GFX,MB Dual
Beezle
Nov. 2004
Moin..
..hätte mal ne frage zu dem wakü set "Cape Copper Set CPU,GFX,MB Dual". und zwar hat jmd erfahrung mit diesem set gemacht. ist es für einen xp 3200 ausreichend sprich kann man da auch mit oc'n.
jetzt sind bei dem set nur 8/6mm schläuche dabei, sind sie schlechter wie 10/8er?
reicht ein dual radi für diese komponenten oder sollte man da lieber zu einem triple greifen?
schonmal danke im vorraus..
mfg
beezle
Mein Tipp (auch wenn du das nicht hören willst), les dir erstmal ein gesundes Wissen über eine Wasserkühlung an, denn sonst kannst du 1. schwer enttäuscht werden und 2. zersörst du dir noch die Hardware aufgrund von fehlendem Fachwissen.
Ansonsten, ein Dual Radi reicht, triple wäre besser, allerdings sind die Temp. Unterschiede sehr gering.
Zwischen 8/6mm und 10/8mm Schlauch gibt es nur Unterschiede die Aufgrund von Fanboy Geschwätz entstanden sind ;)
Genauso wie die Meinung, eine stärkere Pumpe würde niedrige Temperaturen ergeben O_o
also sollte man lieber einzelkomponente kaufen oder wie seh ich das? im wakü thread wirde allerdings dieses set hier als high end deklariert?!
AMD Ryzen 9 9950X3D2
