TeamViewer Motive 4
CAT.7 Kabel, passende Stecker finden?
  • Ersteller Ersteller Rooust
  • Erstellt am Erstellt am
R
Rooust
Servus,
es geht darum das ich daheim ein DATWYLER CU 7080 2X4P AWG23 S/FTP CAT 7 verlegen möchte.
Nun bevor ich es aber Verlege suche ich dafür passende Endstecker um in die Fritzbox zu gehen, nicht das die Leitung liegt und ich finde keine passenden Stecker.
Ich habe schon über die Suchmaschinen & diverse online Anbieter versucht etwas zu finden aber ich komme auf keinen Grünen Zweig.
Vll hat jmd Eine Idee oder ein Tipp wo ich so etwas finden kann ?
Gruß & Danke!
AW: CAT.7 Kabel, passende Stexker finden?
An solche Kabel kommt eig. auch eine Datendose und darein dann ein Patchkabel zur Fritzbox.
Der Schritt habe ich versucht(wenn auch unwissentlich) zu überspringen oder ist das gar nicht möglich ?
Das ist Verlegekabel, da macht man keine Stecker dran!
Korrekterweise kommen an die Enden Netzwerkdosen oder ein Patchpanel.
Wenn dus direkt verkabeln willst nimm lange Patchkabel ^^
Das hört sich schonmal super an, vielen vielen Dank!!
So nun geht weiter, die Leitung reicht von der Länge her wahrscheinlich ned.
Wie kann ich es ohne große Verluste verlängern ?
Ich lasse diese Stecker oder Buchsen verbauen, wenn ich keine Dosen benötige.
Funktioniert problemlos.
CAT7 Kabel zu verlegen ist gut, vor allem wegen der Zukunftssicherheit; echte CAT7 Dosen und Stecker wirst du kaum wo finden, und wenn, dann schweine teuer. Macht aber nichts - CAT 5/oder 6 reicht für die Kupplung auch für übliche Zwecke.
Super, vielen vielen Dank für die schnellen und fachlich sehr kompetenten Antworten!
Ich werd nun mal das passende zeug raussuchen & los gehts :)
