Catalyst 14.9 Bug R9 290 - Max Temp und Lüfter % lassen sich nicht einstellen
BeCreative
Okt. 2004
habe vor kurzem den Catalyst 14.9 Treiber installiert, und heute auch den neu erschienenen Beta. Habe allerdings seit dem Treiber ein merkwürdiges Problem.
In den Overdrive Einstellungen kann man ja die maximal zulässige Temperatur einstellen, standardmäßig ist sie auf 94 oder 95C° eingestellt, ich hatte sie aber immer auf 85C° runter gedreht, weil ich einfach nicht will dass der Chip so heiß läuft.
Sobald ich eine Änderung an dieser Einstellung vornehme, oder an der maximalen Lüftergeschwindigkeit, gehen aller Werte auf die Standardeinstellungen zurück, auch die Übertaktung wird wieder zurück gesetzt . Komisch ist auch, dass direkt nach der Installation der Chiptakt nur 650 Mhz eingestellt war, bzw. -47% in den Overdrive Einstellungen. Weiß jemand woran es liegen kann?... Muss die Einstellungen derzeit komplett über den Afterburner regeln.
Windows 7 64 bit, Sapphire R9 290 Ref Design.
Danke für die Hilfe.
Genau oder wieder auf den vorherigen Treiber wechseln wo alles geklappt hat.
Ich habe beispielsweise auch noch den 14.7
Hallo :)
auch ein Problem mit den neuesten Treiber der AMD Radeon Serie . Seit Installation hängt das System bei aufwecken aus dem Start bzw. Neustart.
Hatte vorher einen älteren Grafik Treiber, da lief alles. Allerding verursachte das Catalyst Center sehr hohe CPU Belastung und das bei einem Quadcore i7 . Deshalb kam ich auf die glorreich Idee , den neuesten Treiber zu :mad::Dinstallieren
werde jetzt wohl erst mal wieder den älteren auf der HP Homepage installieren:)
Ja das Prob hab ich auch. Also er hängt ne ganze Weile um sich dann zu fangen. Sieht so ähnlich aus wie bei "der Anzeigetreiber wurde wiederhergestellt" wenn etwas gecrashed ist.
die AMD/Radeon scheinen etwas zickig zu sein:D. Bei meinem 2. Notebook Acer Aspire v5 mit Dualcore i7 und Nvidia immer die neusten Treiber und kein Problem:) . Vielleicht scheint die Kombi aus Intel Prozessor und AMD Grafik eventuell etwas sensibler zu sein:lol:
