NAS
CCC Overdrive idle to low 157core 300ram
hc-9
Juli 2008
der core wird auf 157 und 300mhz speicher runtergetaktet :/
wenn ich als OC in Overdrive 900 core und 1300mhz ram eingebe
doch gucke ich auf monitor 1 im vollbildmodus einen Film flackert der 2 monitor wie wahnsinnig
weil die core und ram takt leicht angehoben werden aber gleich wieder gesenkt werden :(
was kann man dagegen tun ohne die überaktung rauszunehmen.
HD5870 neustes CCC und treiber
edit ff hat irgend wie den rest verschluckt :P
Hast du irgend eine Frage?
Falls du etwas übertaktet hast und dadurch Probleme entstehen, nimm die Übertaktung wieder raus.
Is bei mir auch so mit 2 Monitoren. Desktopbetrieb geht ohne flackern, aber sobald Video auf einem abgespielt wird, flackerts.
Lösung bei mir: Das Häckchen wegmachen bei "Enable ATi Overdrive". Dann taktet meine Graka nur auf 400/1200 runter und nix flackert mehr :)
aber damit ist dann doch dann der OC wert nicht mehr da und nur standardtakt?
oder sehe ich dies falsch
Nimmste halt AMD Gpu Clock Tool oder MSI Afterburner und fertig.
Hast du ne Onboardgraka?
Ich habe selbst die HD 5850 PCS+ mit OC, mit dem 2. Monitor dran geht nichts, aber mit ner 2. Graka oder der Onboardkarte gehts problemlos.
Richtig. Wenn du dann mit den OC Werten spielen willst, setzt du dann halt das Häckchen vor dem Spielen wieder. Taktet sich ja dann automatisch hoch.
Ich frag michs selbst, wieso es unter Windows soweit rutnertaktet. Normal sind die 157/300 idle für einen monitor gedacht.
danke sonnabend :)
es scheint er erkennt nicht den 2. monitor oder will dies nicht wenn man übertaktet :(
bringt nichts da auch dort selbst wenn man das OD abstellt auf 157 300 runtergetaktet wird :/
evtl irgendwer anderes ne idee wie man den ganzen humbug umgehen kann :(
also ich weis nicht ob ich den link posten darf falls nicht erlaubt mod bitte entfernen
http://www.tomshardware.co.uk/forum/281111-15-overdrive-underclocks
in kurz form
C:\Users\{username}\AppData\Local\ATI\ACE\ Profiles xml
dort kann man die clocks verändern und auch core ram und voltage
<Feature name="MemoryClockTarget_0">
<Property name="Want_0" value="60000" />
<Property name="Want_1" value="90000" />
<Property name="Want_2" value="130000" />
habe ich in
<Property name="Want_0" value="90000" />
geändert musste aber die datei schreibgeschützt machen
und jetzt habe ich laut gpu z 900mhz :D
