CD Label drucken ohne weißten Außenrand
Caine1
Aug. 2006
ich benutze die cd label software von cannon und habe als kreisgröße folgende einstellungen:
Aussengröße: +2,0
Innengröße: -9,0
habe die Verbatim ohne ID und das cd labelbild vergrößert dennoch druckt er mir den weißen ran mit aus obwohl ich den ebenfalls gefüllt haben möchte :(
Verwendest du CD-Labelprint?Welche Version ?Aktuell müsst 1.4.2 sein.Gibst auf der Canon Seite
Welche Verbatim verwendest du?
Geh im Programm auf Papier auswählen und nimm dann wide printable.Und stell die Werte von Verbatim ein.Findest du ihrer Seite.
Drucke bis 1-2 Milimeter Randlos verwende die DVD+R Double Layer Wide Inkjet Printable 8x von Verbatim
habe 1.4
habe die hier
http://www.verbatim.de/de_7/product_cd-r-azo-wide-inkjet-printable---no-id_5_0_107.html
die außenwerte liegen auch bei 118 mm, so habe ich es auch bei cd label print eingestellt, dennoch weißer rand :(
mrdeephouse schrieb:
ich hatte damals das gleiche Problem und hab die DVDs mit NERO gedruckt...
hmmmm ichprobiers mal aus, wie kann ich die werte beim nero cover designer ändern?
habe es jetzt mit nero probiert und dieser anleitung + profile
http://d5e5f5.d5.ohost.de/Rohlinge_bedrucken/Rohlinge_bedrucken.pdf
aber der pixma 4600 ist nicht drin :(
wenn ich einfach die ip4000 nehme und ein label drucke ist es nach obenversetzt, GRML!
weiß keiner bescheid wie ich die in nero designer drucken kann? :(
Lian Li O11 Vision-M
