Check "Test-Server" ob alles passt
ak_vie
Mai 2014
nachdem mir bei meinem desktop so gut geholfen wurde, bitte ich nochmals um einen check, ob die komponenten passen/sinnvoll sind
ich brauche einen test-server zum entwickeln, will aber wegen dem stromverbrauch nicht mehr einen echten server nehmen (hatte da immer IBM X38xx gebraucht gekauft)
Es soll Suse Linux drauf laufen, 90% der zeit im "leerlauf". aber wenn ich teste, hätte ich gerne etwas "power"
aus platzgründen solls ein mini-pc sein, es kommen nur 2-4 SSD rein
die möglicherweise eigenartige komponentenwahl (zb Z-board bei nicht übertakten) ergibt sich aus der verfügbarkeit bei den händlern in wien, die ist leider besch.... :-(
wenn ich die neuen cpu's richtig verstehe, dann machen die selbst den taktwechsel je nach last zum stromsparen?
auch unter linux?
grafik sollte onboard durch die CPU gewährleistet sein?
wäre nett, falls irgendwas totaler schwachsinn ist, wenn ihr mir das mitteilen könntet :-)
Cooler Master Silencio 352M schwarz
http://geizhals.at/cooler-master-si...64398.html?t=a&plz=&va=b&vl=at&v=e#filterform
cable management, weil mir das bei meiner neuen workstation sehr gut gefallen hat
be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.31
http://geizhals.at/be-quiet-pure-power-l8-cm-430w-atx-2-31-l8-cm-430w-bn180-a679523.html
Intel Core i7-4790, 4x 3.60GHz, boxed
http://geizhals.at/intel-core-i7-4790-bx80646i74790-a1050223.html
Gigabyte GA-Z97M-DS3H
http://geizhals.at/gigabyte-ga-z97m-ds3h-a1107986.html
Noctua NH-U12S
http://geizhals.at/noctua-nh-u12s-a929139.html?t=alle&plz=&va=b&vl=at&v=l#filterform
- oder -
be quiet! Dark Rock 2 (BK015)
http://geizhals.at/be-quiet-dark-rock-2-bk015-a764553.html
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
http://geizhals.at/corsair-vengeanc...-dimm-kit-16gb-cml16gx3m2a1600c9-a860642.html
besten dank im vorraus
Andreas
Na ja, diese Boards sind innerhalb 24h bei BA-Computer lieferbar. Das wird doch reichen, denke ich mal.
Die CPU Kühler passen nicht ins Gehäuse, max. 155mm Höhe
Keiner deiner Lüfter passt in dein Gehäuse und die sind zu überdimenioniert.
Was genau soll den getestet werden?
Danke! klar, gehäusewechsel im letzten augenblick :-(
wenn eh überdimensioniert werde ich einen top-blower (so heissen die wenn ich mich richtig erinnere) nehmen
apache, zeitweise mehrere perl-scripts gleichzeitig, große datenbank mit mysql
danke, am kühler arbeite ich schon
preisunterschied H/Z ist ca 10 euro, hat das irgendwelche nachteile?
am donnerstag ist in A ein feiertag, der würde sich zum pc zusammenbau anbieten
und aktuell bin ich etwas frustriert, was die angaben der lieferzeiten bei den typischen fulfillment-händler angeht
hatte da bei cy... ein schlechtes erlebnis :-(
Wenn das Ding so viel Zeit im Leerlauf verbringen wird, würde ich über eine SSD nachdenken und Auto-Suspend einrichten. Mittels Wake-On-LAN ist der Rechner so innerhalb weniger Sekunden bereit, verbraucht aber über den Tag gesehen weniger Energie.
es kommen ausschliesslich ssds rein. wegen stromverbrauch und performance
wake-up on lan ist warscheinlich keine alternative, da 1-2 leute sporadisch von "auswärts" drauf zugreifen müssen
Mal als Anregung bevor du einen Server zusammenstellst. Du hast doch einenDesktop Rechner mit 6 Kernen und 12 Threads und 16 GB RAM, wenn ich das aus deinem anderen Thread richtig rausgelesen habe. Hast du schon mal probiert da eine VM als Server aufzusetzen. Was du testen willst, sollte dein Desktop mit einer richtig eingerichteten VM auch locker packen. Die CPU scheint ja auch alle neuesten Virtualisierungs-Technologien zu unterstützen, wäre somit auch kaum Leistungsverlust.
e-Funktion schrieb:
Brauchst du überhaupt ne Grafikkarte auf der Kiste? Und wenn das Teil eh die meiste Zeit im Leerlauf ist, brauchs da nen Monsterkühler? :D
ich dachte, die "grafikkarte" in der cpu ist eh sehr stromsparend?
ich würde den "server" gerne am KVM anschliessen
und wenn zeitweise mal für 20-30 minuten alle cores/thread voll ausgelastet sind, zieht er die vollen 85W
da hätte ich gerne reserven
ja, richtig gesehen.
ein interessanter tip, aber auf meinem arbeitsgerät virtualisieren? uje, das trau ich mir mit 0 erfahrung nicht zu
kann man nicht einzeln auf postings antworten? irgendwie verwirrend, dass mir immer die antworten in ein posting gepackt werden :-(
der lüfter sollte passen?
be quiet! Shadow Rock TopFlow SR1
http://geizhals.at/be-quiet-shadow-rock-topflow-sr1-bk012-a702897.html
Ja, komplett ohne Grafikkarte gehts allerdings noch stromsparender.
TDP ist was anderes als Stromverbrauch ;) Ohne OC zieht der sicherlich keine 85W.
so, besten dank für die hinweise, vor allem wegen dem lüfter ;-)
alle teile bekommen, zusammengebaut zum testen
seltsames boot-verhalten, bios-startscreen kommt zeitweise immer wieder
kam nicht immer in den bios
w7 installiert, kurz mal prime95 wegen wärmeentwicklung laufen lassen, kein problem
erstaunt festgestellt, dass meine "uralten" ocz vertex 2 noch in super zustand sind, obwohl die ein paar jahre im raid1 für einen recht datenintensiven mysql-server gelaufen sind
linux versucht zu installieren, hat gesponnen, plötzlich gings
neu gestartet, kein problem
neu gestartet, spinnt, bios-problem auch immer wieder
nun die vertex 2 rausgeschmissen, das dürfte es gewesen sein!
jetzt läuft er, wie es aussieht, einwandfrei
