CHKDSK stellt Fehler bei neuer Platte fest | Lässt sich nicht beheben
MorpheusTh
Cadet 1st Year
Feb. 2007
So,
habe heute meine neue 320GB Sata Samsung eingebaut an nem PCI-Sata Controller. Wird erkannt, läuft auch gut. Habe WindowsXP rübergecloned und boote nun von dieser Platte.
CHKDSK stellt allerdings folgenden Fehler fest:
Ein Indexeintrag wird aus dem Index $O der Datei 25 gelöscht.
Indexüberprüfung beendet.
Fehler gefunden. CHKDSK kann im schreibgeschützten Modus nicht
fortgesetzt werden.
Dann fragt er mich, ob er beim nächsten Booten chkdsk ausführen soll. Allerdings findet er beim Booten anscheinend nichts, da diese Fehlermeldung immer wieder kommt, wenn ich unter Windows chkdsk über c: laufen lasse.
Woran kann das liegen und wie kann ich den Fehler beheben?
Lass checkdisk an der Wiederherstellungsconsole laufen oder beim Systemstart.
chkdsk /f /x /r unter Start ausführen eingeben, dann wird gesagt das beim nächsten Start die Platte überprüft wird. Dein XP unterstützt doch Platten >128 GB?
Ja, Größe wird korrekt angezeigt und meine alte 200GB Platte läuft auch schon mehrere Jahre einwandfrei.
Ok, ich lasse gleich nochmal die intensive Version durchlaufen (auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass bei der neuen Platte, wie gesagt heute eingebaut, schon Sektoren defekt sein sollen). Kann ich nur bei Systemstart machen lassen, da ich kein Diskettenlaufwerk hab und folglich keine Sata Controller Treiber einbinden kann bei der Wiederherstellungskonsole.
Übernimmt er die Parameter /f /x /r denn automatisch auch beim Systemstart?
So, nach Ausführung von chkdsk mit /f /x /r beim Systemstart (hatte keine Fehler festgestellt) kommt das:
Indexeintrag dcache4.url in Index $I30 der Datei 90830 wird gelöscht.
Indexeintrag vlink4.dat in Index $I30 der Datei 90830 wird gelöscht.
Indexeintrag cookies4.dat in Index $I30 der Datei 95970 wird gelöscht.
Indexeintrag opera6.ini in Index $I30 der Datei 95970 wird gelöscht.
Indexeintrag vlink4.dat in Index $I30 der Datei 95970 wird gelöscht.
Indexeintrag standard_toolbar (1).ini in Index $I30 der Datei 96007 wird gelösch
t.
Indexeintrag STANDA~1.INI in Index $I30 der Datei 96007 wird gelöscht.
Indexeintrag autosave.win in Index $I30 der Datei 96008 wird gelöscht.
Indexeintrag dcache4.url in Index $I30 der Datei 96152 wird gelöscht.
Indexeintrag dcache4.url in Index $I30 der Datei 96155 wird gelöscht.
Indexeintrag index.ini in Index $I30 der Datei 96160 wird gelöscht.
fortgesetzt werden.
