Test Cinebench 2026 Community-Benchmark: Wie schnell ist dein System beim Rendern?
Ich hätte gerne mitgemacht, aber Cinebench startet auf meinem Rechner nicht. Es kommt eine Fehlermeldung die auf ein Bugreport verweist, aus dem man auch nicht schlauer wird. Das Problem scheinen einige zu haben.
Am schnellsten..
Betriebssystem: Windows 11 25H2
Prozessor: AMD Ryzen 7 7800X3D
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 4090 (GeForce 596.49)
Arbeitsspeicher: 64 GB DDR5-6000
Meine Benchmark-Ergebnisse
  • GPU: 137.819 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 4.121 Punkte
  • CPU (Single Core): 566 Punkte
  • CPU (Single Thread): 426 Punkte
Prozessor: AMD Ryzen 7 7800X3D (UV)
Grafikkarte: AMD Radeon RX 7900 XT (Adrenalin 26.5.2)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5-6000
  • GPU: 55.316 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 4.514 Punkte
  • CPU (Single Core): 591 Punkte
  • CPU (Single Thread): 456 Punkte
@Jan Bei der RX 7900 XT ist ein Wert mit "1" eingetragen, was den Durchschnitt vermutlich verfälscht!?
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 4090 (GeForce 596.49, UV)
  • GPU: 139.044 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 4.543 Punkte
  • CPU (Single Core): 597 Punkte
  • CPU (Single Thread): 451 Punkte
UV:
GPU: 2580MHz @ 900mV
CPU: Soc. 1,15V ...Curve -25
Prozessor: Intel Core i9-13900KS
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3090 Ti (GeForce 596.49)
Arbeitsspeicher: 48 GB DDR5-8200
  • GPU: 92.508 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 9.196 Punkte
  • CPU (Single Core): 741 Punkte
  • CPU (Single Thread): 560 Punkte
Betriebssystem: Windows 10
Prozessor: AMD Ryzen 7 7700
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 2060 Super (GeForce 595.97)
  • GPU: 23.578 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 4.444 Punkte
  • CPU (Single Core): 636 Punkte
  • CPU (Single Thread): 476 Punkte
Zuletzt bearbeitet: (Korrektur: 2060 Super eingetragen (statt fälschlicherweise 2070 Super))
Prozessor: AMD Ryzen 7 9800X3D
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 5090 (GeForce 596.49)
  • GPU: 167.815 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 5.440 Punkte
Prozessor: AMD Ryzen AI 9 Pro HX 370
Grafikkarte: AMD Radeon 890M (Adrenalin 26.5.2)
Arbeitsspeicher: 64 GB DDR5-5600
  • GPU: 5.865 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 5.136 Punkte
  • CPU (Single Core): 670 Punkte
  • CPU (Single Thread): 490 Punkte
Reaktionen: msv
Prozessor: Intel Core i7-6850K (OC)
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 5070 (GeForce 596.49, OC)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4-3200
  • GPU: 60.972 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 1.817 Punkte
  • CPU (Single Core): 319 Punkte
  • CPU (Single Thread): 271 Punkte
Win11 Build 26200.8521, CPU OC 4.1 GHz, RTX 5070 Shadow 2X OC (V532-005R) Stock, Nvidia Default Settings, Quad Channel DDR4 CL14-14-14-34. Mittelwerte von 3 Messungen/Durchläufe.
Reaktionen: Nastya
Prozessor: AMD Ryzen 7 7700 (OC, UV, cTDP)
Grafikkarte: AMD Radeon RX 7900 GRE (Adrenalin 26.5.2, OC, UV, cTDP)
  • GPU: 43.579 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 4.168 Punkte
  • CPU (Single Core): 620 Punkte
  • CPU (Single Thread): 472 Punkte
Hatte zuletzt ein schlechtes Ergebnis bei der CPU. Keine Ahnung was im Hintergrund lief, jedenfalls scheint das Ergebnis bei einer Wiederholung dem Modell angemessen.
7900 GRE:
1050 mV -> 1000 mV Kernspannung
290W TDP -> 275W TDP
2250 MHz VRAM -> 2314 MHz VRAM
2455 MHz GPU -> 2803 MHz GPU (max einstellbarer Wert)
=> Resultierend in 2,8GHz GPU Takt
In Spielen liegt der Takt eher bei ~2,5GHz - 2,6GHz.
Ryzen 7 7700
PPT 88W -> 105W
TDC 110A, EDC 170A
+200MHz Boost offset
PBO -14 All Core
Resultierend in ca. 4,85 GHz All Core und 5,4 GHz Single Core
Prozessor: AMD Ryzen 7 9800X3D (UV, cTDP)
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 5090 (GeForce 596.49, UV)
  • GPU: 166.180 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 5.729 Punkte
  • CPU (Single Core): 751 Punkte
  • CPU (Single Thread): 537 Punkte
CPU @ -10 Allcore, TDP 105W
GPU @ 0,895 MV, VRAM +2000
Prozessor: AMD Ryzen 9 5950X
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 5080 (GeForce 596.49, UV)
Arbeitsspeicher: 64 GB DDR4-3600
  • GPU: 103.885 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 5.810 Punkte
  • CPU (Single Core): 490 Punkte
  • CPU (Single Thread): 396 Punkte
Prozessor: Intel Core i7-12700H
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU (GeForce 596.49)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5-4800
  • CPU (Multiple Threads): 3.637 Punkte
  • CPU (Single Core): 530 Punkte
  • CPU (Single Thread): 413 Punkte
Die GPU wurde aufgrund der nur 4GB Speicher nicht unterstützt.
Prozessor: AMD Ryzen 7 5800X3D (UV)
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 4080 (GeForce 596.49, UV)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4-3600
  • GPU: 106.441 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 3.595 Punkte
  • CPU (Single Core): 475 Punkte
  • CPU (Single Thread): 374 Punkte
CPU Curve -30 all Core
RAM OC 3733Mhz, optimierte timings
GPU 2640Mhz @0,950V
Prozessor: Intel Core i5-13600K (OC)
Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 4090 (GeForce 596.49, OC)
Arbeitsspeicher: 64 GB DDR5-5200
  • GPU: 145.593 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 5.436 Punkte
  • CPU (Single Core): 634 Punkte
  • CPU (Single Thread): 477 Punkte
MGFirewater schrieb:
Nein du musst uv nutzen. Damit die GPU boosten kann ohne in irgendwelche Limits zu laufen. ich komme mit 85% cTDP etwa 3% über Stock in diversen 3dmark tests. Ich werde gleich noch mal CB Stock 100% laufen lassen. als Referenz.
Es gibt nur einen gängigen Benchmark der von einer abgeschnittenen Kurve profitiert und das ist Steel Nomad, weil das eigentlich ein Powervirus ist, es ist kompliziert, wenn Du oben mitspielen willst. Ohne 450 Watt Bios muss man da erst überhaupt nicht antreten und eine Karte mit einer recht hohe vid damit der Crossbar-Takt oben bleibt ist auch notwendig.
Hier ist es jedoch anders, der Rendertest verbraucht ja nix da nur die CUDA Cores genutzt werden und Du bist weit weg vom PL oder TL auch mit einem Standard-Bios das i.d.R. nur 360 W bzw. 390 W oder 400 W bereitstellt. Hier ist es einfach, mehr Takt von allem ist besser.
Ich war gestern einfach nur zu faul das mal mit max. OC zu testen, sondern habe das mit meinem daily UV Profil getestet. Wie ich schon vermutete muss man 3350 MHz auf dem Chip und + 3000 auf dem Speicher fahren sonst kommt man da nicht hin.
Hier mal mein Run mit einem Offset von 450 MHz auf der GPU, Speicher + 3000, das resultiert dann in 3352 MHz bis 3367 MHz und liefert, s.u. Also, wenn Du keine Wunder GPU hast, lagen bei Deinem Run mindestens die gleichen Taktraten an ;-)
Reaktionen: MGFirewater
Prozessor: AMD Ryzen 7 9800X3D (UV)
  • GPU: 162.340 Punkte
  • CPU (Multiple Threads): 5.492 Punkte
  • CPU (Single Core): 748 Punkte
  • CPU (Single Thread): 534 Punkte
Prozessor: AMD Ryzen 9 3900X (OC, UV)
Grafikkarte: AMD Radeon RX 5700 XT (Adrenalin 26.5.2, OC, UV)
  • CPU (Multiple Threads): 3.629 Punkte
  • CPU (Single Core): 396 Punkte
  • CPU (Single Thread): 288 Punkte
Wenn man mit 7 Jahre alter Technik ohne Probleme noch so entspannte Ergebnisse einfährt, macht mir der Preis Run bei der Hardware echt nichts aus. Temperaturen langen immer um die 70 Grad, Tackt im Multi bei 4 Ghz, im Single jeweiuls bei 4,3 Ghz
