CL 5 und Cl 4 kombinierbar
rooney723
Vice Admiral Pro
Jan. 2008
Also ich habe in meinem PC 2.5 GB Kingston HyperX Cl5 RAM!
Frage ist nun ob ich das mit CL 4 RAM kombinieren kann.
mfg
Im Prinzip ja, allerdings laufen dann beide mit den schlechteren Settings. Außer dein Speicher packt auch CL4 und du passt das manuell im BIOS an.
Was hast du denn jetzt genau drin? 2,5GB hört sich jetzt schon nach "Mischmasch" an... oder kommt von den 2,5GB iwas raus?
ja dann pack die 512mb aber dringend raus. die sollten so schon ausbremsen.
da hätte ich lieber nur die 2gb drinne mit vollem speed
ok
aber die anderen 2gb kann ich drinnen lassen?!? Weil dann hätt ich ja 4GB drinn 8 Xp = 3.25 GB:D )
Ob die beiden Rams gut harmonieren wäre ich mir nicht so sicher. Wirf die Kingston raus und hol dir einen 2x2 GB Kit. Damit bist du auf der sicheren Seite.
wie stell ich die denn auf cl4 um?
Eigentlich unter 'Advanced'.
Dort musst du mal die Unterpunkte durchsuchen. Bei mir Im ASRock-BIOS ists dann gleich der 1. Unterpunkt. "CPU -blabla-"
Dort kann man dann Die Timings einstellen.
Die Werte die interessant sind: die ersten 4:
CL
tRDC
tRP
tRAS
entsprechend des neuen Rams auf zB 4-4-4-15 stellen und Belastungstests durchführen.
Sollte passen, aber da du eine AMD Cpu hast, rate ich dir zu CL4, denn bekanntlich kann AMD ja mehr mit CL4 Timings anfangen. Kauf lieber gleich nochmal CL4, das wird danna uch besser laufen, aber diesen 333Mhz Ram solltest sofort ausm Fenster schmeißen.
