CL4 und 667 oder lieber CL5 und 800Mhz?
StR@ng3r
März 2007
Ich habe ein P5B-Plus Vista Edition und 4GB 800Mhz Cellshock RAM (4-4-4-12). Als Betriebssystem verwende ich Windows Vista Ultimate 64bit.
Das Mainboard taktet 800er DIMMs mit CL4 aufgrund von "Chipset limitations" automatisch auf 667Mhz runter. Wenn ich den Takt manuell auf 800 setze, startet das System nicht mehr.
Ist es jetzt besser den RAM auf den schnellen Timings aber auch mit der niedriegen Taktung zu lassen, oder sollte ich den Speicher mit ner CL5 und dafür aber mit nem Takt von 800 betreiben?
Vielen Dank für eure Hilfe
Wenn er bei 5-5-5-15 800MHz mitmacht, dann würde ich es so laufen lassen. Der C2D profitiert mehr von schnellerem RAM, als von den Latenzen.
da vermutlich ein C2D unter der Haube werkelt, wird die Taktfrequenz/Timing nicht so wahnsinnig viel ausmachen. Am besten einfach ausprobieren.
Dieser Artikel ist dein Freund
"Chipset limitations" sagt mir nichts
benutzt soweit ich erkennen kann nen C2D ? Da hab ich zumindestens gehört, dass es nen C2D recht wenig interessiert, ob du jetzt 667er oder 800er Ram einsetzt.
Ich kann nur die Crucial Ballistix Empfehlen! ;) DDR2-667 @ CL3... laufen bei mir aber auch mit DDR2-800 @ 3-3-3-5! :D Aber im Endeffekt haben die anderen schon Recht... die Latenzen machen fast garnichts aus! Ob CL3 oder CL5... das ist ein Unterschied von nichtmal 50MB/s in der Leserate...
Zunächst mal Danke für die vielen Antworten!
Ja, auf dme Board werkelt ein C2D E6600
Die Info zu den Limitationen hab ich aus dem Handbuch vom Board:
Due to chipset limitation, DDR2-800 with CL=4 will be downgraded to run at DDR2-667 by default setting. If you want to operate with lower latency, adjust the memory timing manually.
Nur wie gesagt, stelle ich den Takt manuell auf 800 startet das System nicht mehr.
du sollst nicht nur den takt sondern auch die timings manuell einstellen
und die spannung nicht vergessen einzustellen, die meisten brauchen zb. 1,9V aber standart ist 1,8V musste mal kucken was bei deinem speicher drauf steht
