CNPS9700 LED auf einen 2500K
MrGouranga
Juni 2006
Hi Leute,
ich möchte mir demnächst ein neues System anschaffen. Darin enthalten wird ein 2500K sein, der zunächst nicht übertaktet werden soll.
Reicht dafür mein bereits vorhandener CNPS 9700 LED aus oder muss ich einen neuen Kühler kaufen?
Ich frage, weil mein Budget sehr knapp ist und würde mich über Erfahrungswerte hinsichtlich dieser CPU+Lüfterkombination freuen.
Danke und Gruß
Kompatibilität: 754, 775, 939, 940, AM2 (mit optionaler Halterung auch für Sockel 1156 oder 1366 nutzbar)
da er auch auf 1156 nutzbar ist, ist er theo. auch für 1155 nutzbar
Solange du nicht übertaktest, reicht dessen Kühlleistung leicht aus.
Soweit ich weiß passt dieser Kühler allerdings nicht auf Sockel 1155, sondern nur auf Sockel 754/775/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1. Brauchst also noch zusätzliches Montagematerial.
Das klingt ja super! :D
Hat jemand mit dem Lüfter auch mal die Temps gemessen?
ich habe 9700LED@1377RPM(kaum hörbar, und mit mehr Drehzahlen hats wenig gebracht) auf mein neue 2500k
@4GHz
Offset mode -0.15
VID 1.361
Vcore Idle = 0,82V Temp 29~34°C
Load = 1,21V Temp 59~64°C( 1 std Prime)
@4.5Ghz
Fixed Mode
VID vergessen (1,39?)
Vcore= 1,25V
idle Temp vergessen
load Temp(1 Std. Prime) über 70°C
habe die CPU erst gestern bekommen und noch nicht intensiv getestet, im Moment läuft es
@4Ghz offset -0,175(noch nicht getestet, aber sieht bisher gut aus, werde testen wenn ich Zeit habe)
ZimmerTemperatur 26°C
Gehäuse Antec 900(Alle Gehäuse Lüfter auf Low-Level)
Also mit den Temps bin ich gar nicht zufrieden und möchte einen besseren Kühler kaufen.
Das Problem ist dass viele gute Kühler nicht in mein Gehäuse reinpasst wegen des Lüfters am Seitenfenster. muss wahrscheinlich auf den Seitenlüfter verzichten, mal sehen.
Gruss
Wang
