TeamViewer Motive 3
Coba 420w NT für HD4770
also die marke kenn ich nicht
und da steht es hat keinen PCI-E stecker aber es müsste schon laufen
420 W reichen ja aus
probiers mal aus
das 420 ausreichen sollte klar sein aber ob die 12V schienen reichen ist die frage!
MfG Horsti
Reicht, hatte das gleiche Netzteil und ähnliche verbraucher angeschlossen.
Das Coba ist aber tatsächlich ein eher schlechtes Netzteil, stabilität und Wirkungsgrad sind im Bereich Mangelhaft einzuordnen.
Wenn es richtig billig werden soll, kann man das hier nehmen:
http://geizhals.at/deutschland/a321370.html
Hat einen guten Wirkungsgrad und abgesehen von den kurzen Kabeln gibts eigentlich bei dem Preis nix zu meckern. Habs in den letzten 9 Monaten nun schon 4x verbaut und es gab keine Ausfälle / Klagen. (auch wenn es vielleicht schon etwas überdimensioniert ist ... ein kleines seasonic / enermax wäre auch okay)
Nicht wirklich. Läuft in Systemen mit 4870 PCS (OC) und übertaktetem Phenom X4 tadellos.
Man muss nicht zwangsläufig am Preis die Qualität festmachen ... es scheint sich um Restposten zu handeln, da das NT vor einigen Monaten noch im 40-50 Euro Bereich gehandelt wurde.
wenn die HD4770 laufen würde würde dann auch eine HD4850 mit 1GB laufen ?
mfg Niff
Der Unterschied unter Last liegt bei 30-35 Watt, das sind ca. 3 Ampere. Es müsste laufen, zudem deine CPU recht sparsam ist. Was bringt das NT insg. auf den 12V-Schienen?
dein NT schafft ja im mom auch die 3850 die 110Watt unter vollast verbraucht
soltle also möglich sein damit eine 4850 ans laufen zu kriegen da die ja nur 106watt braucht
MfG Horsti
@ElDiablo
Das Netzteil ist besser Ja, aber wenn dann kauft man gleich was richtiges und ärgert sich nicht später, außerdem ist es kaum stärker die 550Watt sagen da nicht viel aus., der Platine nach ist es ein gepuschtes 400Watt ist nicht gerade gut bestückt und das dein System damit läuft sag auch nicht sehr viel aus, wenn man es wirklich mit Nennlast betreibt kann man erst genau sagen wie es ist.
@horsti255
Mit den Angaben zur 3850 wäre ich vorsichtig die verbraucht weniger als eine 4850 und das nicht sehr knapp.
aber in den angaben der 3850 steht das die 110watt braucht ! und niff hat die OC version von der.
MfG Horsti
