Sir Paladin
- Sep. 2006
hi leute ich bin total neu in dem forum und hab jetzt ca 30 minuten vergebens versucht etwas vergleichbares mit meiner frage zu finden.
ich besitze den Corsair TwinX 2048 4000PT habe ihn auf 250mhz mit folgenden timings laufen:
Speicher Timings
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 12T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 16T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
das problem selber ist, das ich bei 250mhz keine command rate von 1t zum laufen bekomme.
bei 240mhz läuft windows zumindest an mit 1t.
sollte es nicht möglich sein einstellungen zu verändern die mir das bei 250mhz erlauben?
X2 3800+@2500
AsusA8N-SLI Deluxe Bios 1016.1
CPU Spannung: 1,47
Ram Spannung: 2,85
bei 2t hatte ich heute 5std lang einen test mit 2x prime95 (100% auslastung) und ca 98%ram auslastung ohne jeden fehler laufen lassen.
versteht mich nicht falsch ich kann auch auf die etwas höhere leistung von 1t verzichten aber würde gerne eure meinung über einen möglichen einstellungsfehler hören.
ich hoffe auf hilfe!
Speicher Timings
CAS Latency (CL) 3T
X2 3800+@2500
CPU Spannung: 1,47
Ram Spannung: 2,85
