Computer Aufrüstung
luma
Mai 2013
mein derzeitiger Computer soll erstmal nur mit netzteil,Gehäuse,Cpu-Kühler, festplatte und SSD ausgerüstet werden, da ich später mb+cpu+ram+graka nachkaufe.
Immoment stehe ich hier https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/info/p841908{4}1 bitte um verbesserungsvorschläge und wie stets eigentlich bei der adata sp900 128 pro ssd ? habe mir überlegt die zu holen weil sie schneller ist http://geizhals.de/adata-premier-pro-sp900-128gb-asp900s3-128gm-c-a741141.html und als gehäuse http://geizhals.de/bitfenix-shinobi-schwarz-bfc-snb-150-kkn1-rp-a736663.html
Derzeitiger Computer mb= keine ahnung
Cpu = core2 E7500
Ram= ocz ddr2
netzteil= billigschrott/Gehäuse auch
Graka hd = 5770
einen pc mit gehäuse nachrüste xD
den rest üben wir nochmal, weil so geht das ned^^
ssd sandisk ultra reicht schon vollkommen, unterschied wirst du als normal user nicht merken im real-betrieb.
naja, cpu-kühler kaufen und nachher anderer sockel etc.... das ist schonmal blödsinn.
hdd sdd gehäuse <- das sind dinge die du tauschen kannst.. beim netzteil kommt es darauf an was für einen cpu und grafikkarte du später kaufst.
Beim CPU Kühler bringt es wirklich nicht den auszutauschen, denn der muss dann wieder gewechselt werden, erst der Sockel 1156 hat wie der Sockel 1155 und jetzt der Sockel 1150 den gleichen Lochabstand.
Der Haswell Refresh wird nicht viel mehr Leistung bringen wenn es wirklich dass das ist was da schon vor 1-2 Monaten mal geleakt wurde.
Wenn es jetzt wirklich nur darum geht das du deswegen jetzt keine neue CPU/Mainboard/RAM kaufen willst dann wäre das nicht wirklich ein Grund.
Wenn du jetzt noch nicht das Geld dazu hast um das auch Aufzurüsten, dann ist das natürlich was anderes.
Natürlich kannst du jetzt Netzteil, Gehäuse, CPU - Kühler, Festplatte und SSD erneuern und zu einem späteren Zeitpunkt CPU, Board, GraKa und RAM. Gehäuse (darauf achten, dass auch große CPU - Kühler und Grafikkarten hinein passen), HDD & SSD sind völlig unproblematisch, beim NT solltest du schon so ungefähr wissen, welcher Prozessor und welche GraKa geplant ist. Mit dem CPU - Kühler würde ich noch warten, bis feststeht, welcher Prozessor genommen wird. Wenn es ein Intel Prozessor wird, den du nicht übertaktest, reicht an sich der "boxed" Kühler.
Also ich selber würde ja mit der SSD dann auch noch warten bis er die CPU, RAM und das Mainboard ausgetauscht hat da er so dann Windows nochmal neu installieren kann.
Klar wäre es das Beste, alle geplanten Teile auf einmal zu tauschen.
So habe alles zusammengebaut also
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-4-e9-450w-bn191-a677345.html netzteil
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-gross-clockner-rev-c-84000000018-a972105.html Cpu Kühler
http://geizhals.de/zalman-z3-a970456.html
http://geizhals.de/samsung-ssd-840-evo-250gb-mz-7te250bw-a977940.html
Restlichen teile : http://geizhals.de/ocz-reaper-hpc-crossfire-edition-dimm-kit-2gb-ocz2rpr1066a2gk-a259766.html
http://geizhals.de/gigabyte-ga-ep43-ds3l-dual-pc2-6400u-ddr2-a340548.html
http://geizhals.de/intel-core-2-duo-e7500-bx80571e7500-a366756.html
Billig dvd-brenner
Hd 5770 im referenz design
Als ich den pc starten wollte gingen nur der cpu kühler und die restlichen lüfter für 2 sek an und dann wieder aus und das immer wieder, auch leds leuchteten.. leider kenne ich mich damit nicht aus habe rambänke ausgetauscht und garkeinen benutz auch nur einen nichts klappt es geht immer nur der cpu kühler und die anderen fans für ein paar sek an und dann wieder aus in einer dauerschleife.
bitte um hilfe
LG luma
ich habe schon alles zusammengebaut passt alles.
nur das mit dem starten funktionert nicht , green lies dir mein letzen beitrag durch
Stimmt da war ich wohl etwas voreilig, kommt da kein Beepton und sollte einer kommen wie hört sich dieser genau an (wie oft beept er oder ob lange oder kurz)?
manchmal kommt garnichts und manchmal 2 ganz leise kurze
bringt es da was wenn man das hier http://www.biosflash.com/bios-cmos-reset.htm#CMOS macht?
Habe schon alle kabel gecheckt ob sie fest angesteckt sind nur die gehäuse lüfter die mitgeliefert wurden sind ein bisschen.. naja nicht wertig und halten ned so dolle am kabel wie sie sollen aber sie halten.. kann es was damit zu tun haben ? naja also lüftersteuerung hab ich auch abgebaut und hat nichts gebracht :/
Dann probiere es erstmal mit dem BIOS Reset in dem du die Batterie für 5 Minuten rausnimmst wenn der Rechner aus ist und von Strom getrennt ist.
könnte es vielleicht sein dass ich keine wärmeleitpaste unter den cpu-kühler draufgeschmiert habe? denn das hab ich nur auf die cpu gemacht im nachhinein hab ich in videos gesehen, dass die es gemacht haben http://www.youtube.com/watch?v=oPCV6to5hPY
ok versuche ich morgen bis denne
Ja das wird das Problem sein schließlich hast du ja keinen Boxed Kühler genommen wo die WLP schon unter dem Kühler klebt.
