Computer mit 2 Ethernet per Befehlt wechseln
1stSlave
Juni 2007
Mein Mainboard hat zwei Ethernetanschlüsse. Ist es möglich per Befehl von einem auf den anderen Anschluss zu wechseln?
Danke
Powershell: Disable-NetAdapter / Enable-NetAdapter
Reaktionen: madmax2010, whats4, matze313 und eine weitere Person
ab und an bekommt mein Rechner trotz Internet die Meldung dass er kein Internet habe. Mit einem Wechsel des Port konnte ich das einfach lösen. Leider keine Ahnung woher der Fehler kommt (pi-Hole als dns)
Nur einen Port anschließen.
Problem gelöst.
Das hat bei windows nichts zu sagen. Hatte ich bei schön öfters bei diverse PCs, aber trotz der meldung ging das Internet. Es reicht auch die NIC zu deaktiveren und aktivieren damit die Meldung weg ist. Wenn Du IP4 und IP6 aktiv hat deaktiviere einfach mal das IP6
ok gerade was getestet. Wenn pihole deaktiviert und der PC frisch nach Internet sucht läufts es. heisst irgend ein block verhindert die Prüfung
