AUTDave
- Jan. 2004
ich habe ein gigantisches problem und hoffe auf Eure hilfe.
ich habe seit kurzem ein neues System (eigenbau) da mein altes kaputt war - jetzt habe ich folgendes problem:
der rechner schaltet sich unwillkürlich OHNE zutun aus, egal ob man was macht oder nicht,(strom ist komplett weg alle leds erlöschen und nach ca. 3 sekunden bootet der rechner neu bis zur frage ob normal starten oder abgesichert etc).
vielleicht eine kleine info:
nach dem zusammenbauen des systems hat ich folgendes kleines problem:
nach dem installieren von win 7 war die symptomatik die gleiche immer wenn das erste mal das animierte winlogo erschien ladete er und schaltete sich dann gleich wie oben beschrieben ab.
die lösung da, war folgende: das board hat einen 24poligen und einen 8poligen stromstecker nachdem im mainboardhandbuch steht man soll den 8poligen nehmen (das netzteil hat auch einen 8poligen (den man in 2 4polige teilen kann)) tat ich das natürlich als erstes auch doch eben das win7 startete nicht nachdem ich nur den 4poligen genommen habe funktionierte alles einwandfrei bis dann das oben ebschrieben problem auftrat.
wake on lan, etc. ist im bios deaktiviert
bluescreen oder ähnliches kommt nicht auch keine fehlermeldung
im ereignissprotokoll steht nur das sich das system eben ausgeschaltetn hat entweder bluescreen, absturtz oder stromausfall. wenn man auf onlinehilfe klickt kann nichts gefunden werden.
stromaufall ist aber auszuschliessen da der lcd normal funkt
es läuft alles im originalzustand sprich ohne übertakten etc. die temps waren noch nie über 48°C
treiber sind alle auf dem neusten stand auch das bios win7updatets wurden alle gemacht.
Systemkomponenten:
Case:
Lian Li PC-a10 silver
Mainboard:
ASUS P6X58D Premium, X58
CPU:
intel core i7 920
Ram:
OCZ DIMM 6 GB DDR3-1333 Tri-Kit (OCZ3P1333LV6GK)
Netzteil:
Sharkoon SilentStorm CM SHA660-135A 660 Watt
Grafikkarte:
Point of View GTS250 (ich möchte noch auf die fermitests warten dann kommt eine gscheite)
HDDs:
2x Seagate SATA2 je 320GB
2x Maxtor SATA je 80GB
Optisches LW:
Plextor PX-880SA
OS:
Windows 7 64Bit
schon im vorhinein vielen dank für die mühen
mfg
Dave
Systemkomponenten:
Case:
Mainboard:
CPU:
intel core i7 920
Ram:
Netzteil:
Grafikkarte:
HDDs:
Optisches LW:
Plextor PX-880SA
OS:
Windows 7 64Bit
mfg
Dave
