Computer zeigt einfach kein Bild mehr
matyou
Juni 2011
Ich hoffe ich bin hier richtig.
Hey,
also ich kam gestern nachhause, ich hatte den Computer über die Zeit in der ich weg war laufen lassen. Er lief davor noch Prima. Ich wollte an meinen PC und sah eben, dass die Hardware lief, aber kein Bild gezeigt wird. Der Bildschirm gab lediglich "kein Signal" an. Ich startete ihn wiederum neu und guckte ob es wieder geht. Pustekuchen. Es wurde kurz das Logo des Mainboards gezeigt und dann wieder "kein Signal" nach mehrmaligem Neustart, kam selbst dieses Logo nicht mehr und ich dachte mir schon, dass irgendwas kaputt ist. Mein Bruder tippt aber auf einen Virus, weiss aber auch nicht, woher er dieses Vermutung nimmt. Falls Hardware Informationen benötigt werden reiche ich diese gerne nach und bin dankbar für jede Hilfe. Was kann ich also tun?
Grüße!
Virenbefal als Ursache für die von dir beschriebenen Probleme halte ich für eher unwahrscheinlich.
Du würdest uns helfen, würdest du zu allererst die verbaute Hardware, möglichst genau und komplett, auflisten. Welches Betriebssystem ist installiert? Wo ist der PC aufgebaut? Keller, Dachgeschoss, Erdgeschoss?
CMOS-Reset schon probiert?
Wenn das nicht hilft, musst du anfangen zu testen was noch funktioniert.
Mit anderer GPU versuchen zu starten, mit anderem RAM starten, ...
Hier mal meine Hardware:
Grafikkarte: GIGABYTE Geforce GTX 770
Mainboard: Asrock H87 Pro4
Arbeitsspeicher: Vengeance LP 8GB DDR3
Prozessor: Intel Core i5 4570
Netzteil: Thermaltake 700W (genau weiss ich es leider nicht mehr)
Falls noch etwas fehlt, nachfragen bitte.
Als Betriebssystem ist Windows 8.1 64 bit installiert.
Der Computer ist im Erdgeschoss aufgebaut.
Die CPU hat eine integrierte Grafik. Bietet diese ein Bild?
Also einfach Kabel von der Grafikkarte an´s Mainboard umstecken...
Also, ich habe jetzt mal die Grafikkarte entnommen und es mit der integrierten versucht. Plötzlich läuft alles Prima. Aber ich bin nicht glücklich, ganz im Gegenteil.. Da die Grafikkarte ja jetzt wahrscheinlich kaputt ist, werde ich sie einschicken müssen. Oder gibt es sonst noch etwas, womit ich denn einen Defekt 100 prozentig bestätigen kann?
Wen du noch einen zweiten PCI-E Slot hast kannst den mal probieren.
Auch mal in einen anderen PC Testen.
Ansonsten ist die wirklich defekt.
STOP
wie ist die Grafikkarte angeschlossen?
Schon mal beide DVI Ausgänge probiert?
Schon mal HDMI Probiert?
Schon mal Kabel getauscht?
auch wenn du ein Bild über VGA bekommst, heist das erst mal gar nichts.
Also meine Grafikkarte ist immer über DVI angeschlossen. Habe eben die Graka an einem anderen Computer ausgetestet, mit anderem Kabel, trotzdem DVI. Selbes Spiel. Keine Reaktion der Graka.
Wenn Du ganz sichergehen willst, probier die Karte auf dem 2. DVI oder HDMI (evt. mit Adapter) aus. Wenns da nicht geht, ist sie kaputt.
