Computerabstürze bei einigen Games
Deca
Juni 2007
bei mir stürzt der Rechner regelmässig bei einigen Spielen, z.B. Anno 1404 oder Endless Space ab.
Kein Bluescreen o.ä. - sondern komplett Abschaltung.
Markant ist, dass ich den PC nach dem Absturz nicht wieder anmachen kann.
Ich muss erst den Stromstecker rausziehen bzw. die Steckerleiste aus und wieder anschalten, damit ich den PC wieder hochfahren kann.
Temperaturen habe ich überprüft, liegen im grünen Bereich (3 Gehäuselüfter).
Das Netzteil ist von Jersey (550W E85). Meine restliche Hardware steht in meiner Signatur.
Hat jemand eine Ahnung was diese Abstürze für eine Ursache haben?
Als erstes in der Windows Ereignisanzeige nachschauen.
Ist etwas übertaktet? Waren die Probleme schon immer da oder erst seit einer Hardwareänderung, oder Treiberupdates. Ist der Rechner dann wirklich ganz aus oder laufen die Lüfter weiter und nur Monitor und Sound steigen aus?
Wenn sich in der Software nichts findet, mal das Mainboard nach kaputten Kondensatoren absuchen.
Das hat bei mir immer mal in unregelmäßigen Abständen zur Notabschaltung durch das Netzteil geführt.
Kaputte Kondensatoren erkennt man entweder an Schmorflecken oder, dass sie verbogen sind.
Bei mir der einfach an der Oberseite nach oben ausgebeult.
In der Ereignisanzeige kann ich leider keinen Eintrag finden, der zeitlich mit dem Absturz zu tun haben könnte.
Nein
Ja, zumindest als ich das erste mal Anno1404 getestet habe.
Der Computer wurde komplett neu aufgesetzt und bisher keine Hardware Updates.
Der Rechner ist aus. Strom weg. Alles aus.
emeraldmine schrieb:
Ein BIOS Update auf Version F5 wäre nicht übel
Mache ich gleich mal, muss erst noch mein USB Stick frei räumen
@TE
beachte die Hardwarerevisionsnummer ! Steht am Mainboard drauf (ähm in der Ecke) , oder Karton .
Danach die Datei laden und entpacken.
Solange da F5 drauf steht sollten die aber alle gleich sein !? :confused_alt:
Also mein Mainboard ist jetzt updated auf F5.
Habe gleich mal Endless Space getestet und bis jetzt gab es keine Abstürze :)
Klingt für mich irgendwie nach Netzteil.
Kenne das von dir leider nicht.Und wie effektiv es ist.Aber Prozi und Graka haben zusammen bereits ca. 345 Watt bei Vollast.Und der Fehler tritt anscheinen nur auf wenn du am spielen bist.
Dann kommt noch der Rest dazu,Lüfter,Laufwerke ect.....
Hast eventuell ein anderes zur Hand ums mal zu testen?
Hatte selbst so einen Fall bis das Netzteil dann gestorben ist.
Von den Zahlen her, hat das Netzteil genügend Leistung.
Games die die Graka mehr fordern z.B. BF3 kann ich auch ohne Probleme zocken.
Seit dem Biosupdate auf F5 habe ich keine Abstürze mehr gehabt.
Lag also wahrscheinlich an der Spannungsinkompatibilität beim RAM.
Vielen Dank Emeraldmine und allen anderen :)
