CoolerMasre Vortex Plus auf A8 5600K
Adler38
Sep. 2011
Hallo und guten Abend!
Habe den oben genannten Kühler und werde demnächst einen kleinen PC für meine Nichte zusammenbauen.
Es wird ein A8 5600K auf einem AS Rock FM2 A55 M Board.
Den Kühler habe ich schon etwas länger bei mir liegen und war mal auf nem i3 verbaut.
Auf der Verpackung steht auch kompatibel zu AM3+.
Allerdings besteht als Zubehör dafür nur eine Art Befestigungswippe mit entsprechender Klammer.
Keine Schrauben oder sonstiges um ihn mit dem Mainboard zu verschrauben.
Nun habe ich ein paar Fragen.
Passt der auch auf einen FM2 Sockel?
Habe gelesen das die Befestigungen für die CPU-Kühler gleich sein sollen.
Kann er den Prozessor ausreichend Kühlen?
Gehe davon aus das der Boxed-Kühler ein Schreihals ist.
Als Testbericht habe ich nur sowas gefunden.
http://www.fudzilla.com/reviews/item/19098/19098?start=3
Und da wurde ein AMD mit einer Verlustleistung von 125W getestet.
Nur steht auf geizhals in der Artikelbeschreibung...nicht für Prozessoren über 95 Watt TDP geeignet.
Der Test sagt allerdings etwas anderes.
Falls ich ihn nicht verwenden kann,empfehlt mir bitte einen Kühler.Maximale Höhe 10 cm.
Vielen Dank erstmal!
Der paßt schon. Die Sockel sind ja fast identisch.
Und war prompt überfordert.
Aber mit dem A8 paßt dann ja die angegebene TDP.
Außerdem schlucken die nicht mehr soviel wie die alten Phenoms.
Leise wird der Lüfter aber trotzdem nicht sein.
Der A8-5600K ist mit 100W TDP angegeben.
Und viel mehr als 95W TDP wird der Kühler wohl auch nicht (mehr) bewältigen können. Und das wohl auch mit einem Lärmpegel der anscheinend wohl auch jenseits von gut und böse ist.
Das Fazit des Tests sollte eigentlich zur Entscheidungsfindung ausreichen ... Fazit HT4U
Wenn was adäquates, dann such dir hier aus dem Test https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/7-top-blow-kuehler-test.1978/ was raus, was entsprechende Kühlleistung verfügt und auch in dein Budget passt.
Und ja, er passt auch auf einen FM2 Sockel.
Ja vielen Dank für die super Antworten!
Habe mich den doch für den Samuel 17 entschieden.Sollte dann auch schön leise sein.
Eine Frage zu dem Kühler.Sehe ich das richtig das die Velängerung von dem Lüfter dann über dem Arbeitsspeicher sitzt?
Hat sich bereits geklärt.
Und nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Thema kann geschlossen werden.
