coolermate silver leo
Barca6
Juli 2004
hallo, also ich wollt fragen ob jemand shcon erfahrungenn mit der genannten luftseuerung gemacht hat? und weiss jemand ob man nur insgeamt 4 lüfter anschliessen kann oder z.b. an einenn poti auch 2 anschliesssen kann?
Funktionsreiche Lüftersteuerung mit beleuchtetem LCD-Display im 5,25" Format.
Unabhängig von Software und Mainboard können Funktion und Drehzahl von vier (Gehäuse)lüftern und die Temperatur an vier unterschiedlichen Messpunkte jederzeit von außen überwacht werden. Per Knopfdruck kann zwischen den einzelnen Temperaturen und Drehzahlen gewechselt werden. Lüfterdrehzahl und Geräuschentwicklung können über vier Drehschalter den individuellen Erfordernissen stufenlos angepaßt werden (6 - 11,5 Volt). Das Display ist blau beleuchtet.
Bei Überschreitung einer vordefinierten Höchsttemperatur an einem der Temperaturfühler ertönt ein Warnsignal - die Höchsttemperatur für jeden einzelnen Messpunkt beträgt für
- die CPU 65°C/149°F
- die HDD 55°/131°F
- das Gehäuse/System 45°C/113°F
- das Netzteil 65°C/149°F
Über einen Stummschalter an der Front bietet sich die Möglichkeit, den Audio-Alarm ggf. abzuschalten. Ein Schalter auf der Rückseite ermöglicht die Temperaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit (max. 90°C Grad).
Die mitgelieferten Sensorkabel sind hinreichend lang um die Temperaturen von CPU, Festplatte, Gehäuse und Netzteil überwachen zu können. Die Stromversorgung erfolgt über das PC-Netzteil (4-poliger Stecker). Das Gerät benötigt einen freien 5,25" Schacht.
Technische Daten:
Spannung 12 V DC
Regelbereich Lüfter 11,5 - 6 Volt
Messbereich max. 90 C Grad
Temperaturanzeige Celsis/Fahrenheit
Länge TempSensor 850 mm
Länge Lüfterkabel 530 mm
Höhe ca. 42 mm
Breite ca. 148 mm
Tiefe ca. 69 mm
Lieferumfang: Lüftersteuerun m. Display, Anschlusskabel, Anleitung (mehrsprachig.)
Wenn du an einem Ausgang parallel einen anderen Lüfterdazu hängst bleibt die Spannung gleich und beide sind geregelt. Das Tachosignal kann man aber nur einmal pro Poti auslesen. könntest aber den zusätzlichen Tachosignalkabel ans mainboard hängen und per Speedfan auslesen. Funktioniert auch nur gut wenn es 2 gelichwertige Lüfter sind an einem Poti. Denn wenn einer schon bei 9 Volt nicht mehr läuft und der andere dreht noch auf hochturen - das wäre dann "MIST"
ok schon mal danke, das mit den gelichwertigen lüftern is ja klar, noch ne frage, ich habe in 2 verscheidenen testberichten gelesen das man 2 pin lüfterkabel dranhängen kann und das nicht, was stimmt jetzt?
Bei 2 PIN gibt es ja kein Tachosignal - manche lüftersteuerungen kommen damit nicht klar wenn sie kein Tacho bekommen. (Die Peepen dann immer weil sie meinen der Lüfter wäre kaputt. Aber bei dem modell kann man ja das peepen abstellen. wenn du Lüfter ohne tachosignal verwendest gibt es außerdem keine Drehzahlanzeige im Display. Laufen sollte es aber trotzdem. (hab aber keine Erfahrungen mit diesem Lüftercontroller)
Die Unentschlossenheit beruht vielleicht darauf das man adapter dafür verwenden muss?
erm, das mit den adaptern hab ich jetzt nicht ganz verstanden :confused_alt:
solche Adapter könnte man gebrauchen wenn man an einem 3 pin Anschluss einen 2 Pin Lüfter anschließen will (Müsste aber auch ohne gehen - haba aber bis jetzt nur Lüfter mit Tachos)
aso, ne das ruft nicht die unentschlossenheit aus, noch ne frage: wieviel pins hat der standard nvidia g 6800 gt kühler und der nv silencer 5 ?
2 Pins - Aber bei den 6800er KArten kannst du denn Lüfter über die integrierte lüftersteuerung von Nvidia steuern - Lade dir mal bei Gainward das Tool runter - damit kann man die Lüfterdrehzahl verringern
jo hab ich schon, aber würd ihn halt lieber über die lüftsteuerung laufen lassen, kommt cooler :D
hallo, als weiss jemand wo ich ein 3pin y kabel bekomme, ich mein aber so eins wo quasi ein eingang auf 2 ausgänge geht, nicht so eins wo man dann 2 lüfter dran hängen kann.
