seit neusten werden die Temps bei CoreTemp bzw Everest niedriger ausgelesen wie sonst ... ! Sind jetzt bei max 48 ° vor einpaar Tagen hatte ich 57 ° max Temps. Wie ist das möglich? Meine Zimmertemperatur ist gleich geblieben ca 22 °.
Core Temp 0.99.4 / Everest Ult. 5.02.1750
nur mit dem Unterschied dass EVEREST sich an den TJmax Angaben von Intel seit dem IDF in Taipeh orientiert - gibt/ gab es als .pdf - und CoreTemp nach wie vor mit TJmax "Vermutungen" arbeitet und die teils bis zu 10°C Unterschied ergeben.
Das ist ja das was mich wundert ich habe weder die VCore noch sonst irgendwas verstellt.
Was auch merkwürdig ist das bei der Ver. 4.50.1429 von Everest die Temps höher waren (ca 5°), also so wie ich es von CoreTemp vorher kannte. Darauf habe ich die Ver. 5.02.1750 installiert und auf einmal zeigte er die gleichen Werte wie CoreTemp jetzt anzeigt, also wenniger...
Ach ja Auslastung ist Prime Custom Test. Kann es sein das da die CPU nicht so beansprucht wird wie zB beim Small Test?
RealTemp zeigt die selben Werte an wie Everest/CoreTemp.
Ich weiß nicht mehr bei/ ab welcher Ver. bei EVEREST die neuen Daten von Intel eingepflegt wurden, jedoch zwischen der Ver. 4.5 gab es die 5.0, 5.1 nun die 5.2 und zwischendurch immer wieder zig neue BETA-Ver..
Wie man ja auch sehen kann, an der Ver.-Endung sind da ca. 300 neue Builds zwischen drin gewesen.
Würde man auch solche Software aktuell halten, dann bräuchte man jetzt auch nicht zig Changelogs durchwühlen .
ICh benutze diesen Thread auch mal für mich:
Ich habe das selbe Problem. Bei mir sind die Werte bei Coe Temp um 5 °C gesunken. Bei Prime95 habe ich mit Coretemp max. 54°C, mit Speedfan und Everest 59°C und mit Realtemp nur 49°C. Es handelt sich bei allen um die neusten Versionen. Die CPU ist ein E4400 @ 2,9ghz und Standardvcore. Ich finde, dass die Werte bei Everest und Speedfan schon etwas hoch sind für einen 2-Kerner. Habe schon mehrmals Wärmeleitpaste neu verteilt, ändert aber nichts.
Ich hatte kurzzeitig einen Q6700 @2,9 ghz verbaut, der komischerweise bei Prime95 nur 52°C wurde(mit Everest ausgelesen). Gekühlt wird mit einem Scythe Mugen mit 2 Lüftern @1200rpm. Die Heatpipes werden kaum handwarm beim Primen. Als Wärmeleitpaste verwende ich Arctic Silver 5.
Es handelt sich bei allen Temperaturen um Kerntemperaturen.
Welche Temperaturen haltet ihr für realistisch.
Edit: Gehäuse wird mit 2x250mm Lüftern und einem 120mm belüftet.
Habe nur Everest hergommen da ich einen vergleich zu CoreTemp wo ich meistens benutze sehen wollte.
Die CoreTemp Ver. (0.99.4) ist ja gleich geblieben, nur das sie seit heute wenniger anzeigt wie vor einpaar Tagen...
Ok, habe ich wohl überlesen, dass die Coretemp-Version die selbe geblieben ist.^^
Kann mir trotzdem vielleicht doch noch jemand eine Antworrt geben, obwohl dieser Thread eigentlich anders gemeint ist?
Ich würde den noch gerne auf 3,2 takten, was aber bei 59°C schon etwas kritisch wäre, weil die Temperatur ja noch steigen würde.
Also die Distance zu TJ-Max-Werte liegen bei mir bei beiden Programmen bei 51°C.
Danke für die Hilfe, da habe ich denke ich mal noch Platz für weiteres Oc.
