CoreTemp vs. CPU-Z->Wer hat recht?? & Temp-Problem
Purdy
Dez. 2007
habe ein Problem.
ICh hab nen Q6600 und auf 3ghz getaktet.
Das Problem ist,das laut CoreTemp tempFile zwar nach nem Reboot auf 2 ghz läuft(wie es soll im Idle)nachdem aber die CPU einmal auf 3ghz hochging wegen Last,sagt CoreTemp das die CPU die ganze Zeit auf 3ghz läuft.
CPU-Z hingegen zeigt korrekt die 2ghz an...
Kann mir da jemand evtl. helfen was das Problem sein könnte oder welches Progg recht hat??
Um nicht noch nen Fred aufzumachen...
Hab heute ne 8800gts 512 eingebaut.Meine Durchschnittliche temp der CPU war immer zwischen 32-34°(idle) und um die 40-42! (last)
Seit heute liegt sie aber bei 36°(idle) und 45-50°(last)
Woran könnte das liegen???Ist der Airflow durch die große Graka gestört??Wobei nen wirklichen Unterschied bringen meine Gehäuselüfter eh net(1-Front,1 von der Seite und einer bläst raus)
CPU-Kühler:Scythe-Mugen(Lüfter dreht immer volle Pulle auf 1234U/M)
Um das ganze abzurunden eine Verständnisfrage.
Hab nen Gigabyte DS3R Mobo.Hatte bisher immer nur DDR1 Speicher.Um DDR2 zu nutzen,wo müssen die Riegel rein??
1&2+3&4
oder in
1&3+2&4
Ich habe meine in 2&4 stehen,bin aber aus der Anleitung net so ganz schlau geworden^^
Ich hoffe es ist net zu schlimm das ich jetzt andere Fragen noch in diesem Bereich gestellt habe...
Grüße und Danke
Riegel müssen in die gleichfarbigen Slots, also 1+3 und 2+4. siehst du ja auch schon beim booten, obs klappt.
Lüfter in der Seitenwand zerstört den Airflow eig. (nur nebenbei)
Das die Grafikkarte das auch tut kann ich nicht sagen. Die säre allerdings gut möglich, wenn deine alte Grafikkarte bedeutend kleiner war.
Bei der GHZ zahl würde ich nur CPU-Z vertrauen, es kommt sooft vor, dass andere programme eine auslesefehler haben. Wenn du die neuste version von CPU-Z hast, sollte der wert stimmen. Mein Orthos meint uahc, dass mein E6600 ~4gig hat, weil er den multi nicht richtig auslesen kann.
Ram ist schonmal richtig... das Zeug sollte immer in die "gleichen Farben" (so ist es bei meinem GIgabyte DS3) also 2 und 4 stimmt schon...
Das mit der Graka: die GTS erzeugt auch einiges mehr wärme als deine alte Graka.. das da die Temps leicht hoch gehen is normal! Aber sie liegen doch noch im Grünen Bereich;)
zum Prog: Nim einfach noch Everest zu rate....
