Corsair 400W fiept bei Crysis
TcT
Jan. 2006
hab hier folgenden Rechner zusammengebaut
AMD X3 720
4GB DDR2
Geforce GTS250
250GB HDD
1xDVD Brenner
Das Netzteil ist ein Corsair CX 400W ATX 2.2 (CMPSU-400CX).
Leider fängt das Netzteil bei Crysis im Menü an zu fiepen. Im Spiel ist es dann nur noch mit Mühe zu hören.
Im Windows lässt sich das fiepen auch nicht hören.
Wenn ich bei Crysis aber die Einstellung Vsync aktiviere, dann wirds leiser.
Das Fiepen kommt aber nicht hauptsächlich von der Grafikkarte.
Hab dann mal zum Vergleich mein altes Enermax Liberty 500W drangehangen und siehe da die Fieper sind weg.
Jetzt ist natürlich meine Frage kann man das Netzteil problemlos auf Garantie umtauschen?
Wird das neue Netzteil dann nicht mehr fiepen?
Der PC zieht bei Last gerademal 220W aus der Dose. Das sollte das Netzteil ja noch schaffen. Von der Stabilität kann ich mich auch garnicht beklagen.
Sicher das es nicht die Grafikkarte ist? (Such mal nach Spulenfiepen)
Edit: Upps hab nicht komplett den Beitrag gelesen ;)
Das dein NT fiept ist ja komisch^^
Ich dachte auch erst es kommt von der Karte, aber die fiept wenn dann nur sehr sehr leise.
Mit meinem 500W Enermax konnte ich nichts hören.
Das ich dem Corsair zu viel zumute glaube ich auch nicht.
Mein Enermax hat nur 32A auf den 12V Schienen. Das Corsair hat sogar 33A.
hast den fehler doch schon selber gefunden
dann liegt es wohl am nt
Reicht dieser Fehler aus um einen erfolgreichen Austausch über die Garantie von meinem Versandhändler zu bewirken?
Nicht das die das nicht feststellen können und ich am Ende drauf zahle.
versuch es gegen ein anderes marke/leistung zu tauschen mit zuzahlung falls nötig
Kann es auch sein, dass das Netzteil das Fiepen der Grafikkarte verstärkt?
Jetzt wo mein Enermax drin läuft, kann man die Karte leicht fiepen hören.
Diese Geräusche waren es auch mit dem Corsair.
Nur war das mit dem Corsair viel lauter.
Dazu kommt ja, dass wenn ich Vsync aktiviert habe auch das Geräusch leiser wurde.
Irgendwie hängen Grafikkarte und Netzteil zusammen.
nei kan es nicht aber umgedret sterkere graka wird das fipen lauter
Also das stärkere fiepen des Corsairs kann ich mir nur vorstellen, weil es im Gegensatz zum enermax 1 12 Volt Schiene hat.
Haben NTs mit nur mit 1 12 V Schiene unter Last nicht mehr zu schuften als welche mit 2 oder mehr und dadurch könnte das Fiepen entstehen?`
komt drauf an welche spule Fiepen wen an der sekundärwicklung pro 12v schiene eine spule hengt
wird eine blos mit 15A belastet wens blos eine ist laufen auf der 30A
Ansonsten ist die Lautstärke sehr angenehm.
Klingt nicht so als würde der Lüfter am Anschlag laufen.
Edit: Hab jetzt Mail von meinem Versandthändler bekommen.
Der Herr meinte, dass die 12V bzw 3,3V Schiene wohl überbeansprucht wird.
Ein stärkeres Netzteil wird mir geraten.
Aber wenn ich mir bei Youtube diverse Videos ansehe, dann bin ich nicht allein.
http://www.youtube.com/watch?v=uZkwNXoeOeY&feature=related
