Ein/Auslass vom Radiator sollte oberhalb der Pumpe liegen, das dient bei den AiOs als Reservoir/AGB, da es ja keinen separaten gibt, da sammelt sich dann Luft drin.
Wenn die Pumpe der höchste Punkt im System ist, sammelt sich dort die Luft und dann kommt es irgendwann zu einem Pumpenschaden, da die Kühlflüssigkeit auch gleichzeitig Schmiermittel der Pumpe ist.
Dann brauchst du wohl noch nen Gehäuselüfter oder musst damit leben, das die Grafikkarte dezent wärmer wird und dementsprechend die Lüfter schneller drehen.
