Corsair LED Stripes
  • Ersteller Ersteller Maxling001
  • Erstellt am Erstellt am
Welches "Ding mit den zwei Anschlüssen"?
Laut geizhals.de:
zur Ansteuerung wird ein Commander Pro oder ein Lightning Node Pro benötigt!
Laut caseking.de:
Zusammen mit einem Lightning Node PRO oder Commander PRO LED-Controller sowie der Corsair LINK Software können individuelle Beleuchtungseffekte in vielfältigen Farbtönen vom Desktop aus gesteuert und konfiguriert werden.
Du hast einen Fan- Hub verlinkt. Sollte dieser wirklich auch für deine gewünschten Stripes elektrisch, mechanisch und in der Funktion passen, dann haben sie immer noch nicht die Möglichkeit von einer entsprechenden Software angesteuert zu werden.
Siehe dazu mal den Beschreibungstext von caseking.de zu dem Fan- Hub:
Produktinformationen - RGB Fan LED Hub - schwarz
Der Corsair RGB Fan Hub ist, wie der Name bereits verrät, spezialisiert auf die Steuerung der RGB-Beleuchtung der Lüfter des Herstellers Corsair. An jeweils einen von insgesamt sechs 4-Pin-Anschlüssen lassen sich etwa die Lüfter aus Corsairs HD-, LL-, ML- oder SP-RGB-Reihe einstecken. Die Stromversorgung des Hubs und der RGB-LEDs erfolgt über einen integrierten SATA-Stecker.
Über einen 3-Pin-Steckplatz an der gegenüberliegenden Seite lässt sich der Hub an Corsairs Commander Pro RGB LED Controller (LULS-271) verbinden. Alternativ kann an dem Steckplatz die optionale kabelgebundene Fernbedienung für RGB-Lüfter von Corsair angeschlossen oder der Corsair RGB Fan Hub über ein optionales Kabel an einen JCORSAIR-Header eines entsprechend ausgestatteten Mainboards verbunden werden. Auf der Rückseite ist ein M3-Strip, mit dem der Hub an einer beliebigen Stelle befestigt werden kann.
Hinweis: Fernbedienung und Kabel für den Anschluss an den Corsair Commander Pro RGB LED Controller oder an den JCORSAIR-Header eines Mainboards liegen dem Paket nicht bei.
Technische Details:
  • Maße: ca. 70 x 12 x 50 mm (B x H x T)
  • Gewicht: ca. 45 g
  • Farbe: Schwarz
  • Anschlüsse:
    6x 4-Pin (für Lüfter)
    1x 3-Pin (proprietär, für Controller/Fernbedienung/JCORSAIR-Header)
    1x SATA (für Stromanschluss)
  • Kompatibilität:
    HD-Lüfter-Serie von Corsair
    LL-Lüfter-Serie von Corsair
    ML-Lüfter Serie von Corsair
    SP-RGB-Lüfter-Serie von Corsair
https://www.caseking.de/corsair-rgb...m/geizhals&wt_mc=preisvergleich.geizhals.feed
Reaktionen: Maxling001 und Millkaa
Je nach Board kannst du die Streifen sogar direkt am Board anschließen. Das MSI Gaming Pro Carbon hat z.b. einen Corsair Anschluss für die Stripes und kann die werden dann einfach via Mystic Light ( inzwischen ja Dragon Center) gesteuert.
Geht das auch mit einem normalem RGB Header? So einen habe ich ja am Board.
LG
nope, nicht dem corsairs :)
LG
Bei Corsair nicht, da die andere anschlüsse haben. Aber RGB Header sind ne geile sache weil du mit nur einem Programm alle Beleuchtungen im Gehäuse syncron schalten kannst.
