CPU ( 3 PIN )-Lüfter immer mit Maximum Speed/ nicht regelbar ?
traubensaft
Nov. 2010
Hallo Leute. Ich hab da mal ein Problem :
Ich hab in meinem PC eine H70- CPU kühlung verbaut. Dei Kühlrippen-Lüfter habe ich durch 2 "Bequiet Silentwings USC 120 " ersetzt. Die beiden werden durch ein Y-Adapter auf den 4-Poligen CPU-FAN-Stecker geleitet ( so wie in der Anleitung beschrieben ).
Das ganze läuft sehr leise und kühlt prima.
Nur kan ich tun was ich will, ich kann die Dinger nicht langsamer regeln.
Im Bios habe ich " CPU Smart Fan Control " angeschaltet.
Ich habe mit Easytune6 und Smartfan versucht da was zu regeln, es geht nicht.
Woran kann das liegen ? liegt das an dem 3-Poligen Anschluss der beiden Lüfter ?
Habt ihr Lösungsvorschläge ?
Danke schonmal für eure Mühe
im bios kann man das ruter stellen ,silent heißt es bei mir
sorry - Motherboard : Gigabyte EP45T-Extreme
BIOS is aufm neusten stand
Also ich kann das im Bios ned einstellen.
Bei einigen Boards der EP-45-Reihe hat Gigabyte die Option, 3 polige Lüfter regeln zu können, im BIOS eingespart, s. hier unter Nr. 3.4:
http://oldforum.gigabyte.de/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=1&show=1563
Ob das EP-45 T Extreme auch darunter fällt, ergibt sich daraus aber leider nicht. Du musst daher im BIOS, Menü PC Health Status nachschauen, ob Du dort folgendes einstellen kannst:
CPU Fan Speed Control Method = Legacy
CPU fan Speed Control Mode = Voltage.
Dann müssten auch 3polige Lüfter geregelt werden!
LG N.
Danke für den tipp.Ging trotzdem nich, die im PC-Laden haben gemeint das ein Lüfter mit 3-Pin stecker nicht über software geregelt werden kann.
Also hab ich mir 2 Drehpoti-regelungen andrehen lassen. DAve =)
Lian Li O11 Vision-M
