CPU-Benchmarks gesucht !
Spike93
März 2009
Hallo Leute,
da ich eine Projektarbeit über Kernskalierung von CPU-Kernen schreiben werde bin ich nun auf der Suche nach guten Benchmarks die gut in der hinsicht sind, das sie sowohl ein Ergebnis (fps oder punkte) liefern und bessonders die CPU testen .
Meine bisherigen Benchmarks sind :
3D Mark 2006
3D Mark 2011
3D Mark Vantage
Cinebench R 1.5
Crysis Benchmark
GTA4 Benchmark
Dirt2 Benchmark
Hauptsächlich bin ich auf der suche nach weiteren synthetischen Benchmarks die hauptsächlich die CPU auf Herz und Nieren prüfen.
Somit bitte ich euch um eure Tipps. Nennt mir einige euch bekannter gute Benchmarks auf die ich ein Auge werfen kann :) Natürlich bin ich dauernd auch schon am suchen ...
Ich bin für jeden Benchmark sehr dankbar :)
Also die klassischen Benches hast du ja schon.
Meiner Meinung nach fehlt da zum Testen der Stabilität:
Prime95
LinX
Frybench
<-- stellt sich die Frage was die Graka-Benches (Vantage 3D11) in der Aufzählung zu suchen haben. Oder lässte davon nur die CPU-Benches laufen? Genau das gleiche mit Crysis/Dirt2/Gta4 (oder lässte den in 640x480 laufen damit es CPU-Limitiert läuft?)
AMD Overdrive hat nen CPU-Benchmark integriert
@chris193
Prime95
LinX
Es geht nur um die Leistung, temperatur und stabilität sind da egal ^^
@HisN
Ja, genau so wie du es sagst habe ich es vor, so das halt das CPU-Limit raussticht :)
@All
Danke :):)
Dann nimm die Klassiker, wPrime und PiFast, SuperPi wurde ja schon erwähnt.
Die CPU Tests der 3DMarks kannst Du durchaus auch nehmen, lassen sich auch einzeln starten, statt der gesamten Suite. Bei Vantage aber PhysX deaktivieren, sonst hats keine Aussagekraft.
PCMark 05/Vantage geht auch. Dort halt die reinen CPU Scores rausfiltern, wie bei den 3DMarks.
SiSoft Sandra:
Prozessorleistung Arithmetik/Multi-Media, Mehrkerneffizienz, Energie-Effizienz und Kryptografieleistung.
Was ich sehr gut finde ist Bench 1.0 vergleicht deine CPU mit der Leistung eines P4
und gibt aus wie Schnell dieser sein müsste um deiner CPU das Wasser zu reichen.
Dient aber eher zum Vergleich deines OC`s mit deinem Stock da es nicht so verbreitet ist.
Das tolle daran:
-Ohne insalation und nur wenige kb groß
-ein durchlaf dauert nur wenige Sekunden keine ellenlangen sessions wie bei Futuremark:rolleyes:
Hab mal eben nen schnellen durchlauf gemacht mit browser offen und Automatic Mode, siehe anhang
Download Bench 1.0
