CPU Dual Power: 2x 8pin
AntiVirus
März 2011
Angenommen ich habe:
  • Pure Power 13 M 650 W mit
  • MSI B650 Tomahawk
  • Ryzen 9 9950X
  • RX 9060 X
Brauch ich zwingend 2x 8 pin CPU-Versorgung auch wenn ich die CPU maximal auslaste, oder reicht 1x8 pin und den 1x4 pin eben in die eine Hälfte des 8-Pin-Steckers am MB?
Leider hat das das Netzteil keine 2x8 CPU Stecker, jedoch 2x8 VGA. D.h. notfalls könnte ich 1x VGA für die CPU verwenden? Da die GPU gelistet nur 1x8 VGA benötigt
Selbst 1x 8 Pin würde reichen, aber mit 1,5 8 Pin ist auch ok.
Reaktionen: madmax2010
Wenn du den VGA in die 12V EPS Buchse reinwürgst dann gibt's viel trauer, da die Belegung unterschiedlich ist :hammer_alt:
1x8 pin EPS reicht vollkommen oder willst du mehr als 330W deiner CPU abverlangen?
Reaktionen: Aduasen und H6-Mobs
Mit 2x 8 pin könnte deine CPU dann knapp 500w ziehen.
Wenn 300 reichen, reicht 1x 8 pin
rate doch mal warum auf dem stecker "VGA" (oder "PCIE") und nicht "VGA/CPU" oder so steht. es sollte schon mechanisch nicht passen (gut, mit genug gewalt kriegt man wohl alles passend) und elektrisch tut es das definitiv nicht.
der 9950X kann mMn durchaus ein etwas reduziertes PPT vertragen, zumindest wenn man ansatzweise wert auf effizienz legt.
