CPU Fan nur 250rpm, Temps trotzdem ok?
Sep. 2012
Guten Abend,
Ich habe folgendes "Problem"
Ich hab mein neues System zusammengebaut und aufgesetzt. Die CPU ist ein Core i7 3770k (Standard Takt mit Turbo bis 3900Mhz - default) und einem Dark Rock Advanced C1 Kühler.
Ich habe ein Widget zur Überwachung der Temps installiert (PC Meter) und auch die Asus A.I Suite mit dem Thermal Radar (besitzen ein Asus Z77 Sabertooth).
Im Idle hab ich folgende Temps:
Widget: zwischen 24 - 30 Grad der verschiedenen Cores
Asus Terman Radar: 30-31 Grad
mein PROBLEM jedoch ist die Lüfterdrehzahl des CPU Kühlers. In Speedfan und im ASUS Thermal Radar Tool, wie auch im Bios sind die nur bei ca. 280RPM was ja zu wenig ist, jedoch sind die Temps trozdem gut, wie ich finde - oder lieg ich da falsch?
Meint Ihr das ist ein Auslesefehler der RPM??
Hier noch ein Stresstest mit Prime65 (Fand die Temps für die Ivy Bridge ok) aber ich blick nicht durch weil verschieden Werte der Temps angezeigt werden.
Danke für Eure Hilfe/Antwort
Wenn die Temperatur passt, dann passts.
Zur Drehzahl kann ich nichts bestimmtes sagen, aber unter 500 wundert mich.
Ist doch ganz normal, das Board regelt die Drehzahl runter, damit es leise bleibt, sobald das Ding wärmer wird dreht der Lüfter irgendwann etwas hoch, kann man meist auch im Bios einstellen.
Ist der untere Screenshot unter Last, weil dann wären die Temps für Last ziemlich niedrig für die CPU.
Hab gerade geforscht... Drehzahl passt so, der dreht im Idle nicht höher.
Bzw. kannst ja im Bios/Tool verschiedene Drehzahlkurven auswählen.
Grundregel: Wenn die Temperatur nicht zu hoch ist und alles leise ist, dann passts. :)
danke für die Antworten! konnte mein "Problem" nun beheben! Spiel gerade mit manuellen Fan RPM Settings im Asus Thermal Radar :)
Solange die Temperaturen in Ordnung sind und einem der/die Lüfter nicht zu laut ist/sind, braucht man sich absolut keine Gedanken um die Drehzahl des/der Lüfter oder ähnliches zu machen.
