CPU-fan nur 484Rpm, krieg ihn nicht weiter rauf.
Desoxyribo
Jan. 2008
Hi, habe nen Thermalright IFX-14 mit 3 120mm lüftern drauf, wovon einer über PMW gesteuert wird. Seit 2 tagen läuft er aber mit nur 484Rpm, normal warens um die 800-900. Kann aber im Bios nix weiter umstellen, es macht alles keinen unterschied. wat jetzt ?
Greetz
vielleicht regelt er sich selbst runter weil die Temps einfach passen :D
alter, wenn die temps stimmen wär ich froh! was willst du da extra die drehzahl anheben? mach ihn doch am besten gleich ab, dann kann sich gar nix mehr drehen...:D
3 Lüfter bei IFX-14 ; in der Mitte + links und rechts?
Das ist schon arg viel. Wenn die Temperaturen stimmen, wird Dir die automatische PWM-Steuerung, den Lüfter runterregeln. Wie sollen wir Dir helfen ? Du kannst Dir eine Lüftersteuerung kaufen und ohne PWM arbeiten etc. pp.
Ich schätze, dein Problem wird sein, dass Du einen gleichmässigen Luftdurchsatz bzw. Luftzug an dem Kühler haben willst. Du möchtest 3 synchron drehende Lüfter?! Das wird mit PWM so nicht funktionieren.
Na logen kannst du das im bios einstellen das geht ja sogar bei einen board.du hast bestimmt auf silent gestellt.wie sehen dennn deine temps aus?
