CPU Frage?
vitel09
Juli 2010
Hallo Leute,
Habe mir gerade Gigabyte GA-880GMA-UD2H Sockel AM3 DDR3 bestellt.
Werde mir ja kleinen PC zusammenstellen für Internatradio, Filmeschauen und Surfen.
Ganz selten soll auch mal ein spiel laufen.
Jetzt kommt die frage auf einen passenden CPU.
Dachte an einen Athlon2 mit 2 oder 3 Kernen. Sollte man ein Modell mit e nehmen wegen Strom Ersparnis?
Oder bekommt man die normale auch etwas runter vom Stromverbrauch?
würde dir den x3 440 vorschlagen, von der leistung her würde für das meiste sicher ein x2 locker reichen aber der preisunterschied ist ja nicht besonders groß.
mit etwas glück kannst du den x3 sogar noch zum x4 freischalten und dann je nach bedarf mit etwas niedrigerem takt und abgesenkter spannung laufen lassen.
Dachte auch schon an den x3 440.Wie geht das runterdrehen? im Bios? Was hältst du vom Mainboard?
Aktivieren vom 4 Kern, was braucht man dafür?
das mainboard ist gut. den 4. kern freischalten kannst du im bios, da müsste eine funktion sein die sich "core unlocker", "unlock cpu core" oder ähnlich nennt.
den takt kannst du ggf. über den multiplikator absenken, in den meisten fällen kann man die cpu spannung aber auch deutlich senken wenn die cpu mit vollem takt läuft.
Danke für die Antworten.
Werde mir mal paar CPU anschauen! Melde mich!
