Jackery IFA Fireplace
CPU: Hilfe, Pentium 4 3.4 GHZ über 100°C
Sultan_N
Cadet 1st Year
Nov. 2007
ich habe ein Problem, wie schon im Titel erwähnt, ist mein CPU über 100° C warm.
Er ist noch nie abgestürzt trotz der hohen Temperatur.
Im BIOs 100° C +/-
EVEREST 100° C +/-
SpeedFan 100° C +/-
CPU Typ Intel Pentium 4 550, 3400 MHz (17 x 200)
Core Spannung 1.425 V
Motherboard Name Asus PTGD1-LA (Puffer)
Motherboard Chipsatz i915P
Grafikkarte 7600 GS
1 GB RAM
Jetzt zu meiner Frage: Woran kann das liegen? Ich hab den Computer auch entstaubt.
Ich bin offen für Vorschläge und bedanke mich im voraus.
Gucken ob der Kühler richtig sitzt
Falsche rausgenommen dank: RubyRhod
@RubyRhod: Wird nicht wieder vorkommen...
Beim "entstauben" vllt den CPU-Kühler verrutscht/verkantet?
Ich hatte mal so ein Problem, da hab ich den Sockel-A Kühler falsch rum raufgetan, sodass er dann auf einer Kante gekippelt hat.
Ansonsten - Lüfter dreht normal?
Das waren nun die Möglichkeiten, weswegen man an 100°C rankommen könnte. An der WLP, welche hier bestimmt gleich von div. Usern unter Verdacht genommen wird, liegen so hohe Temperaturen definitiv NICHT. Dennoch schlage ich vor, dass du dir mal den Kühler zur Brust nimmst, ihn raus nimmst, alles sauber machst und frisch wieder rauf. Dabei den Kühler ggf. nochmal gut entstauben.
edit: Und ich hatte recht mit der WLP... herrliches Forum!
hi,
wieviel umdrehungen hat der cpu-kühller laut bios oder everest ? Sind es die normalen Umdrehungszahlen?
Ahhh gute Idee.. der Lüfter.. darauf ist noch niemand gekommen!
[Siehe mein Beitrag etwas weiter oben ..]
Eventuell ist ja auch die Temperaturdiode des CPUs kaputt.
Sind die Temperaturen schon direkt nach dem Start des Rechners so hoch?
