CPU Kühler für E8400: Noctua NH-U9B vs. NH-U12P
Vulpecula
Nov. 2007
Hallo!
Ich habe hier einen Rechner, dessen boxed CPU-Kühler leider etwas zu viel Radau verursacht. Ich werde definitv einen Noctua Kühler verbauen, jedoch stellt sich mir grad die Frage, welchen genau. In der aktuellen Produktpalette der österreicher bin ich dann fündig geworden:
Der U9B ist mit seinem 92mm Lüfter quasi die kleinere Variante der beiden und tendenziell auch die günstigere.
Dennoch bin ich ein wenig skeptisch. Es ist zwar angegeben, dass alle LGA 775 CPU mit allen Frequenzen unterstützt werden, aber wenn ich mir schon einen Nochtua Lüfter aufs Board setze, dann möchte ich auch den Ultra-Low-Noise Adapter (5V) nutzen, der die Geschwindigkeit auf 1000rpm drosselt. Wird die Kühlleistung dann noch ausreichen? BTW: Die CPU ist nicht übertaktet und wird es auch nie sein.
Des weiteren komme ich mit den Lautstärkeangaben nicht so ganz klar. Folgendes ist angegeben (mit 5V Adapter):
NH-U12P: 12,6 dB(A)
NH-U9B: 7,9 dB(A) extrapolierte Werte
Ich weiss, auf die Herstellerangaben ist meist wenig Verlass, da teilweise ganz unterschiedliche Messverfahren eingesetzt werden, aber vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen mit den 92mm Noctuas sammeln können. Wird der 92mm Lüfter wirklich leiser sein oder nicht? Und was bedeuten diese "extrapolierten Werte"? Denn ich würde lieber etwas mehr ausgeben als dass ich eine Enttäuschung erlebe.
MfG - Christian
Undervoltet [die 3,0 GHz sollten mit 1,0v drin sein] packt der kleine Noctua den E8400 wahrscheinlich schon. Ich würde an Kühlung aber aus Prinzip nicht sparen.
cYa
Habe den NH-U12P auf meinem E8400er und kann ihn nur empfehlen. Läuft mit dem 5V-Adapter, ist für mich aus dem Gehäuse nicht zu hören und kühlt den Prozessor im Idle (2,4Ghz) auf 40-42 Grad und unter Last (3,6Ghz) auf 55-60 Grad... ich würde wieder den größeren nehmen!
habe auch den großen auf dem E8400 für 4 e mehr solltest du dir ihn aufjeden fall kaufen
bei guter gehäusebelüftung kannst du auch zum 92 greifen.
immerhin schafft der große mit dem 7V adapter auch (m)einen quad auf 3GHz bei ~40°C idle zu kühlen ;)
der große ist natürlich immer besser/kühler und damit leiser bei gleicher leistung. da sollte dann aber kein lüfter von der seite ins gehäuse ragen.
