CPU Kühler für i5 2300 im Lian Li Q08 Mini-ITX
SoulStew
Nov. 2006
Hallo allerseits.
Ich nutze im Lian Li Q08 einen Intel Core i5 2300 mit boxed Kühler. Der Kühler ist mir jedoch zu laut, und so suche ich nach Alternativen. Ich habe folgende Bedingungen an den Nachfolger
-Leiser als der boxed-Kühler
-Muss ins Gehäuse passen.Da sind gut 10cm Platz
-er sollte nicht teurer sein als 25-30€
Für eine Scythe Big Shuriken ist glaub ich kein Platz, da der CPU sockel auf dem ASRock H67M zu nahe am PCIe Slot liegt.
Habe im Moment 3 Kühler als brauchbar herrausgefischt:
Arctic Freezer 11 http://geizhals.at/deutschland/597865
Cooltek CoolForce 2 http://geizhals.at/deutschland/522399
Scythe Shuriken Rev.B. http://geizhals.at/deutschland/416267
Hat einer von euch eine bessere Alternative? oder einen Grund warum ich auf jeden fall einen der aufgeführten Kühler nehemn sollte?
Vieln dank im vorraus.
Miss mal genau aus wieviel Platz du hast. Mir erscheinen 10cm etwas wenig. Ich habe selbst im pc-q11 schon 8,5-9cm
Alpenföhn Panorama sollte etwas kleiner sein als der Shuriken aber besser kühlen. Such mal nach Reviews, vielleicht täuscht mich meine Erinnerung ;)
@ achterbahnbilot
den samuel hab ich auch schon gesehn, ist mir aber zu teuer.
@shaav
Hast recht. sind grob 110mm platz. wieviel platz sollte zwischen lüfter und NT sein?
@mimi347
...und er iss günstiger :)
@ samsonXXX
Wie kommst du darauf das keiner past? hast du die alesamt getestet ?? wenn ich richtig lese, hast du nen E-350 board, welche allesamt direkt mit kühlern ausgestattet sind.
@Samsonxxx:
Meinst du die Höhe?
Ich hatte den Shuriken im PC-Q11 und da war noch ein wenig Platz zw. dem Lüfter vom CPU-Kühler und dem NT. Und das Q11 ist nur 200mm breit, das Q08 hat dagegen 227mm in der Breite. Falls der Konstrukteur sich keinen beherzten Griff ins Klo erlaubt hat, passt das.
http://geizhals.at/deutschland/568720
http://geizhals.at/deutschland/519851
Außerdem: wenn du behauptest, dass der Samuel 17 passt, dann passt auch der Shuriken. Mit Lüfter wäre der Samuel 70mm hoch und damit größer als der Shuriken.
@SoulStew:
Der Shuriken hat nur 64mm Höhe, da kannst du wahrscheinlich sogar einen normalen Lüfter mit 25mm Höhe nachrüsten.
Wieviel Platz zwischen NT und Lüfter sein sollte, ist m.E. nicht so wichtig. Ich habe den Lüfter des Shurikens einfach umgedreht, so dass die warme Luft vom CPU-Kühler direkt zum NT Lüfter weitergeleitet wird. So arbeiten sie nicht gegeneinander.
@ held213
ich glaube es geht samsonxxx nicht um die höhe, sondern um die breite. mit ist wichtig, der der CPU kühler den PCIe slot nicht verdeckt. und das sieht bei allen von mir genannten recht knapp aus. der samuel 17 hingegen ist versetzt, weshalb er besser passen könnte ... wenn ich das richtig verstehe :)
auf was für einem board hattest du den shuriken? PCIe Slot noch frei??
Ich hatte dieses: http://geizhals.at/deutschland/515353
Da gab es keine Probleme mit dem PCIe Slot, da war noch genügend Platz.
Jetzt sehe ich auch, dass es wohl Stress mit der Breite geben könnte. Der Sockel ist schon recht nah am PCIe Slot...
OK, das würde wieder für den Samuel sprechen. Wie dort erwähnt, scheint das echt eine Fehlkonstruktion oder böse Absicht (warum auch immer?) zu sein. Dass sich das so kompliziert gestalten würde, hätte ich nicht erwartet.
Mein erster Gedanke war auch, eine Corsair H60 vorzuschlagen. Aber wenn dir sogar der Samuel schon zu teuer ist, passt die erst recht nicht ;)
kleine ergänzung zu dem thema hier...
hab jetzt nen smuel 17 verbaut. passt super und montage war auch entspannt....
@ samsonXXX
danke für den tip mit dem lüfter.
beste grüsse, der stew
Lian Li Combo AIO
