cpu kühlung im Laptop ?
Dexes
Mai 2009
Hi!
Ich hab mir vor 4 monaten einen Laptop - HP Pavilion dv5 1030eg mit AMD Turion X2 Ultra ZM-80 2,1GHz cpu gekauft.
Dieser ist in letzter zeit sehr schnell, sehr heiß geworden (sodass es sogar schmerzhaft war den power schalter zu berühren) hab mir eine cpu temp monitoring app besorgt und gesehen dass die temperatur auf über 90°C gestiegen ist (hab gelesen die von AMD empfolene maximal temperatur sollte um die 70° liegen). Hab den Laptop zerlegt und im kühler war eigentlich so gut wie gar kein staub der die leistung mindern könnte, jedoch war die wärmeleitpaste schon staub trocken. Hab vorerst mal frische wärmeleitpaste aufgetragen. ist jedoch eine 08/15 paste die meine freundin übrig hatte und ich komm im einergiesparplan "hochleistung" noch immer innerhalb weniger minuten auf über 70°
Benutze den laptop haupsächlich zur musik produktion/performance und daher läuft er einen großteil der zeit auf über 80% der maximalen cpu leistung (energiesparplan a la ausgeglichen oder energiesparen einstellen kommt daher nicht in frage).
Also zu meinen fragen:
1) Welche wärmeleitpasten würdet ihr empfehlen? Hab gelesen das liquidmetal pasten die beste leitfähigkeit hat, jedoch vielen leuten probleme bereitet.
Der kühlkörper ist soweit ich weiß aus kupfer, sollte also kein problem mit der alu-unverträglichkeit haben. auf was müsst ich bei der noch achten? Oder würdet ihr eine andere paste empfehlen?
2.1) Wie weit kann man bei einen laptop den kühlkörper bzw ventilator austauschen? Ist mein erster laptop also hab ich da keine erfahrung. Im tower ist's leicht, einen kühler fürm passenden sockel kaufen und anklipen/schrauben, bei den laptop ist der kühlkörper jedoch mit teilen des gehäuses verbunden und ich will jetzt natürlich kein geld für was ausgeben was ich dann nicht einbauen kann.
2.2) Wenn's möglich ist den kühlkorper oder nur den ventilator auszuwechseln, was wäre da empfehlenswert? [Sockel S1g2 (683pin)] Sollte nicht nur leistungstark sondern auch so leise wie möglich sein. Preis ist ehr nebensächlich - solangs nicht billiger wär mir nen neuen laptop zu besorgen natürlich.
Besten Dank im voraus
Dexes
Willkommen im Forum,
1) Vergiss die Flüssigmetall Schei0e, das Zeug zerlegt dir dein Laptop, Problem ist das es sich auch etwas in Kupfer frisst und dann eine sehr feste Verbindung bildet, dadurch bekommen viele ihren Kühler nicht mehr von der CPU runter und schleifen ist danach meist auch angesagt, hab auch schon schlechte Erfahrungen.
Würde die Arctic Cooling MX2 kaufen, minimal besser als die AS5 und billiger.
2) Gibt für manche Notebooks extra Ersatzkühler oder extra Kühler, bei deinem weiß ich jetzt nicht.
Danke Für die schnellen antworten!
Hab mir die Arctic Silver 5 besorgt. Bin gerade fertig mitn auftragen und die temperatur ist schon mal 15° runter (40°C idle/ausgeglichen , um die 75° nach längerer belastung auf hochleistung) und in der anleitung steht das die wärmeleitfähigkeit nach ca 200 betriebsstunden erst ihr optimum erreicht und nochmals 2-5° mehr kühlt.
@2) gibt auch für den ersatz original lüfter. Doch wie gesagt die staubbildung war minimal (ist ja erst 4 monate alt) undhätt gehofft das es möglich wäre einen leistungsfähigeren lüfter einzubauen (was ich bei meinen tower gemacht hab - da sinds halt alles standard grössen).
Hab mir jetzt mal nen notebook kühler bestellt und schau was der noch bringt.
