CPU LED auf dem Mainboard leuchtet sporadisch rot auf.
I3LACKRA1N
Mai 2013
Hallo.
Ich habe folgendes Problem. Sobald ich ein Spiel spiele bei dem etwas Leistung vom Rechner gefordert wird (Forza Horizon 4, GTA 5)
leuchtet auf dem Mainboard die CPU LED sporadisch oder dauerhaft auf.
Laut der Bedienungsanleitung liegt ein Fehler mit der CPU vor.
Ich hatte den gleichen Fehler schon einmal, habe alle Stecker überprüft, Windows neu gemacht, die Wärmeleitpaste erneuert und in den BIOS Einstellungen "Low CPU Fan Speed" von 200rpm auf Ignore gesetzt (wegen meiner Wasserkühlung). Danach war der Fehler weg. Das ist jetzt ca. 1 Monat her und nun habe ich das gleiche Problem seit heute. Alles kontrolliert, aber bin jetzt wirklich ratlos.
Was mich halt wundert ist das der Rechner abgesehen von der leuchtendes LED super läuft. Wenn kein Spiel oder so etwas wie Rainbow Six Siege läuft, dann leuchtet sie auch gar nicht. Muss also was mit der Auslastung der CPU zu tun haben, aber war halt vorher auch nie :/
Vielleicht kann mir da jemand helfen...sonst klebe ich da Isolierband rüber, denn die leuchtet so hell, dass das blendet.
Mein PC:
I7 6700K mit Corsair H100i V2 drauf (läuft auf 4GHz)
Asus ROG Maximus Ranger VIII
16GB HyperX DDR4
Asus ROG Strix 1080ti OC
bequiet Straight Power 11 750W
Dann liegt ein Problem mit dem Prozessor vor.
Dann würde ich erst mal nichts machen. Außer schauen ob das Bios aktuell ist und das der richtige Chipsatztreiber vom Motherboard Hersteller installiert ist.
BIOS ist auf dem aktuellen Stand, den Chipsatz Treiber müsste ich mal kontrollieren ob der aktuell ist.
Die Temperatur liegt durchgehend unter 64 Grad, da die Wasserkühlung sonst rot leuchten würde.
wollte den Rechner zwar nächstes Jahr neu machen, aber diese rote, helle LED nervt Abends sehr.
-GL4x- schrieb:
Hast du auch schon einen Hard Reset versucht?
was genau meinst du mit Hard Reset?
thompson004 schrieb:
Strom war auch ab?
ja.
Habe jetzt einmal ohne CPU Strom angeschaltet, den Memory OK Knopf auf dem Mainboard gedrückt und einmal mit nur einem RAM Riegel gestartet. Bis jetzt ist die LED nicht mehr aufgeleuchtet, aber ich spüre es, dass sie wiederkommt 😐
Ich wusste es einfach. Gestern Abend noch eine Runde Iron Harvest gespielt und bei einem großen Gefecht ist sie wieder aufgeleuchtet.
das Spiel ist schon CPU lastig Grund ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach daher kommt, weil meine CPU bei solchen Sachen einfach am Limit arbeitet. Kann so etwas sein?
