CPU LED leuchtet rot - PC läuft einwandfrei
F.3.4.R
Apr. 2008
meine Freundin hat vorgestern mit Ihrem Gaming PC ein Experiment durchgeführt. Fragt nicht wieso, ich kenne die Antwort nicht (sie wahrscheinlich auch nicht). Sie wollte sich wohl mal mit dem Thema Overclocking auseinandersetzen und hat daher in der AMD Ryzen Master Software unter Tuning → CPU → den Wert von "Default" auf "AMD Spec" gesetzt. Das System wollte dann einen Neustart, ist aber nicht mehr hochgefahren. Beim Einschalten gingen alle Lüfter an, aber es wurde kein Bild ausgegeben. Die CPU LED leuchtet rot. Ich kann nicht mit 100% Sicherheit sagen, dass die CPU LED erst seit dem Experiment rot leuchtet. Der Build ist erst 4 Monate alt. Ich denke mir wäre aufgefallen, wenn die LED schon nach dem Zusammenbau geleuchtet hätte.
Ich hatte es dann mit einem CMOS Reset versucht, dass System ist aber trotzdem nicht direkt hochgefahren. Nach ein paar weiteren Versuchen ging es dann plötzlich wieder und das System ist gebootet als wäre nichts gewesen. Wahrscheinlich hätten wir einfach länger warten müssen.
In der AMD Ryzen Master Software waren die Werte wieder auf "Default" gesetzt und davon lässt sie jetzt auch die Finger. :)
Aber: die CPU LED leuchtet weiterhin rot.
Im Betrieb gibt es keinerlei Auffälligkeiten. Das System läuft bei anspruchsvollem Gaming ganz normal. Keine Abstürze, keine Fehlermeldungen. Allerdings denke ich nicht, dass man die rote LED ignorieren sollte.
Ich habe keine Idee mehr und bitte daher um Hilfe. Ich habe das Forum bereits durchsucht, allerdings scheint es in den allermeisten Fällen nur die Kombination "CPU LED rot + System bootet nicht / kein Bild" zu geben.
Besten Dank im Voraus!
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 9800X3D
  • Kühler (CPU): Arctic Freezer 36 ARGB
  • Arbeitsspeicher (RAM): Kingston FURY Beast RGB weiß 64GB Kit, DDR5-6000, CL30-36-36
  • Mainboard: Gigabyte B650E Aorus Stealth Ice
  • Netzteil: NZXT C1000 Gold 1000W ATX 3.1
  • Gehäuse: Corsair 3500X
  • Grafikkarte: Zotac Gaming GeForce RTX 5080 AMP Extreme INFINITY ULTRA
  • HDD / SSD: Samsung SSD 990 PRO 2TB
  • oben beschrieben
  • BIOS Update von Version F8 auf Version F9d → keine Änderung
  • Kontrolle der Stromversorgung gemäß Gigabyte und NZXT Handbuch → keine Auffälligkeiten
Schon mal ein BIOS Reset nach Anleitung Handbuch gemacht?
Eventuell auch mal die BIOS Batterie für 10 Minuten rausnehmen.
Den PC dabei auch vom Stromnetz trennen.
Wenn du schon alle Stromverbindungen überprüft (Stecker ab, Stecker rein) hast, könntest du noch nach den RAM-Riegeln gucken, dass die allesamt richtig eingerastet sind und in den richtigen Slots stecken (gemäß Handbuch).
Edit, ich les gerade, dass das bei Gigabyte anscheinend schon häufiger ein Bug war und a) entweder an nem fehlerhaften Bios liegt (to be fixed soon) oder aber b) an nem Fehler beim Gigabyte RGB Lighting Controller in Verbindung mit ner Macke der Gigabyte Fusion Software.
Funktioniert RGB bei dir?
(Hattest du vor 4 Monaten dieses RGB Firmware Bugfix Update gemacht? Bei Utilities ganz unten "GIGABYTE IT5711 RGB lighting controller firmware upgrade package")
