CPU-Lüfter-Drehzahl-Programm
- Ersteller greg001
B
Blumenkind
Welches Board hast Du denn? Viele Hersteller stellen für _ihre_ Boards oft eigene Monitoring-Tools zur Verfügung. MSI z. B. das CoreCenter. Damit lassen sich die Lüfter auch recht gut steuern.
Ansonsten kann ich noch Motherboard Monitor empfehlen.
Oha, das war auf jeden Fall ein Mißverständnis. Mit dem Prog kannst du die Lüfterdrehzahl definitiv nicht ändern.
Grundsätzlich ist es nicht bei sehr vielen Boards möglich, die Drehzahl über das Betriebssystem mit Hilfe von Zusatzsoftware einzustellen. Meistens ist aber dann SpeedFan die erste Wahl. Da das aber bei dir nicht funzt, würde ich mal sagen, dass du leider Pech gehabt hast!
Aber es gibt ja noch die Möglichkeit mit ner billigen Lüftersteuerung oder mit Potis, Vorwiderständen, oder du betreibst den Lüfter nicht an den 12V, sondern z.B. nur an 7V, wobei letzteres wahrscheinlich die aufwendigere Lösung wäre!
B
Blumenkind
Oh ... Sorry ich meinte mich zu erinnern, das MBM das auch kann ... Für dein Board scheint es vom Hersteller kein entsprechendes Tool zu geben.
ElGecko
- Aug. 2004
Moinsen,
hier, wollte nur noch posten, dass wenn man SpeedFan nutzt, die Drehzalhen nicht einstellbar sind und/oder die Lüfter nicht erkannt werden, man eine Mail an den Programmierer von SpeedFan schicken kann. Man braucht nur ein paar kleine Fragen zu beantworten und wennn möglich den Board Typ mit angeben. Ich hab dass so gemacht, und nach ca. 1-2 Wochen kam dann auch eine überarbeitet exe zurück.
Und siehe da, alle Lüfter liesen sich ansprechen, das einzige, was noch nicht funzt, ist das es mir anzeigt, wie schnell sich die Lüfter drehen, also in RPM. Ansonsten kann ich nur wählen, mit wieviel Prozent lasst die Lüfter laufen sollen.
Kann das Prog nur weiterempfehlen
Ein Potentiometer (kurz Poti) ist im Prinzip nichts anderes als ein regelbarer Widerstand. Wenn du ein Poti vor einen Lüfter hängst, und du das Poti aufdrehst (und somit den Widerstand erhöhst), dreht sich der Lüfter langsamer! So kannst du dir eine sehr simple Lüftersteuerung selber basteln!
Aggrofan19
- Sep. 2004
nimm doch pc alert 4 da gehen alle boards mit.
Das kann sowieso nicht stimmen, denn wenn ein Mobo nur eine fixe Spannung am Lüfteranschluss bietet, kann da keine Software was dran ändern!Aggrofan19 schrieb:nimm doch pc alert 4 da gehen alle boards mit.
Ich sags nochmal: Wenns mit SpeedFan nicht geht, gehts mit garnix!
