Fireplace April 2026
CPU Lüfter verdoppelt Drehzahl
G
Glory©
Hallöle Zusammen,
ich habe mir vor gut einem Jahr einen Alpenfön Brocken als CPU Kühler eingebaut (bzw. einbauen lassen), der ja als Fan diesen lila leuchtenden Lüfter hat.
Normalerweise läuft der Fan mit 770-790 RPM (wenn er verstaubt ist gerne auch mal bis zu 820^^). Da ich ihn am letzten Samstag wieder mal entstaubt hatte, lief er bis gestern Abend auch brav seine (nahezu konstanten) 780 RPMs.
Seit heute Morgen ist die Drehzahl nahezu verdoppelt (jetzt grade bei 1338 RPMs).
Ich habe den PC seit dem Shutdown gestern Abend nicht verändert.
Keine Einstellungen und auch kein neues Programm.
Nun bin ich leicht am rätseln woran das liegen könnte?!
Zugegeben hat sich die Raumtemperatur um 1-2° erhöht, aber das war's auch schon.
Hat Jemand eine Idee?
Lüfter vll. einfach nur defekt? Sensor hinüber? Was auch immer?!
Die neuste BIOS Version ist drauf, alle Treiber sind aktuell.
Schau mal nach der Lüftersteuerung im Bios!
Ist die Kabelverbindung in Ordnung?
Was macht der Lüfter an UpM bei 12V laut techn. Daten?
Wenn ich das heute morgen im BIOS richtig gesehen habe ist es so eingestellt, daß die Drehzahl automatisch geregelt wird (Disable = 100% Fanspeed - bei mir ist Enable eingestellt).
Die Kabelverbindung scheint soweit zu sitzen.
Laut Datenblatt soll der Lüfter 850-1500 UpM können (ich hoffe ich hatte die Frage richtig verstanden).
Geräuschentwicklung 21 dB(A)
Volumenstrom 101,89 m³/h ( 60 cfm )
Lüfterdrehzahl 850 U/min - 1500 U/min
Nennspannung 12 Volt
Abmessungen (BxHxT)
Lüfter 120 mm x 120 mm x 25 mm
Befestigung verschraubt
Anschlüsse PWM-Lüfteranschluss
Lüfterlagerung Hydro
Die CPU Temperatur liegt vorher und jetzt immer noch bei 35-37° im normalen Windowsbetrieb.
Black Friday
