C
ChrisFethiye
Hallo Leute,
habe folgendes Problem mit meinem CPU-Lüfter bzw. dieser CPU:
AMD Athlon X2 6000+ (2x 3.00 GHz), Boxed-Kühler.
Und zwar dreht der Lüfter bereits nach 5 Minuten nach dem Start des Rechners viel zu hoch - es wird also ziemlich laut sogar unter normalem Windows-Betrieb. Da mein altes Gehäuse auch noch mitgeklappert hat, habe ich dieses gegen ein neues Sharkoon getauscht mit Frontkühler, um wenigstens einmal das "mitklappern" durch die Vibration los zu werden.
Das Problem habe ich erst seit ein paar Monaten, Innenreinigung habe ich längst gemacht, beim Umbau ins neue Gehäuse nochmals.
Jetzt habe ich den Verdacht, dass meine CPU doch auch etwas haben könnte wenn sie nach so kurzer Zeit ohne Überlastung so stark gekühlt werden muss?
Ich würde mir einen neuen Kühler (bis zu 40-50€) besorgen, da ich den PC eventuell verkaufen möchte (daher auch die optische Aufwertung) und schon sicher sein will, dass ich kein zu Grunde gehendes System verkaufe!
EDIT: Von Zeit zu Zeit habe ich dann auch einen Bluescreen, bei normalem DVD-schauen dürfte das doch nicht passieren? (Ich gehe zumindest davon aus, dass dies an der zu hohen Temperatur der CPU liegen könnte, vor allem da das Gehäuse in Mainboard/CPU-Gegend brennheiß wird!)
