CPU mit Multimeter testen?
C-R-O-N-O-S
Mai 2007
Hallo!
Anscheinend ist jeder 2. Thread hier: "Hilfe, meine Computer geht nichtmehr an!" :D
So, meiner auch nicht.
Netzteil habe ich "kurzgeschlossen" & per multimeter durchgemessen.
Alle Leitungen sind super; 12V Schiene bringt 12.1V, 5V -> 4.95 usw. ...
Bis auf CPU & Mainboard habe ich alle Komponenten ausgeschlossen.
Die CPU kann ich leider nirgendwo anders testen. ( Bei bekannten oder so. )
Bei älteren AMD´s konnte man per multimeter den Wiederstand an bestimmten Pins messen.
Ob sowas auch noch bei neueren C2Duo`s geht?!
Danke schonmal!
PS:
MSI P965 Neo2-FI
C2D E6300
Ich will mich ja gerne belehren lassen, aber ich kann das selbst bei einem altem AMD mir nicht vorstellen. Evtl. sind ein, zwei eng definierte Fehler so zu finden, aber mehr ??? Vermutlich ist die CPU nach einer Widerstandsmessung gleich ganz NIO, dafür kennst Du dann aber die Ursache.
Kurze Rede, langer Satz; Nein ich glaub nicht das Du mit einem Multimeter eine Chance hast.
was heißt denn: "geht nicht mehr an?" Piepst er, drehen nur lüfter?
Ansonsten finde ich das Durchmessen schonmal sehr hilfreich und löblich, da das NT dann ausgeschlossen werden sollte.
Speicher schonmal ausgebaut/getauscht/getestet?
Ansonsten belibt nicht mehr viel, wenn er nicht piepst, dann kanns nur noch das MB sein.
GraKa raus, Speicher raus, Laufwerke raus, alles raus.
Sollte sich zumindest ja mal ein Lüfter drehen; tun sie aber nicht.
...der Rechner Stand 1 Stunde "unbeaufsichtigt" im Büro.
Als ich wieder reinkam roch es sehr komisch (verschmolzen) & der Rechner war aus.
Also nach Anleitung das NT "kurz geschlossen" und alle Leitungen durchgemessen.
Alle Voltzahlen stimmen und auch die Laufwerke & Lüfter die direkt am NT angeschlossen sind laufen.
Sobald ich das NT mit dem MB verbinde läuft nixmehr, die Lüfter zucken mal kurz, das wars...
( Und sie zucken auch nur kurz, wenn das Kabel "frisch" am Strom ist. Beim 2. tut sich dann NIX mehr. )
Ich will ja nicht verschweigen, dass der Kleine Intel 6300 ganz schön arbeiten musste.
Er war schon ganz schön OC; seit 2 Jahren.
Aber müsste das MB dann nicht pipsen?
Und MB ohne CPU testen geht nicht, oder doch?
Also wenn es "verschmolzen" gerochen hat, dann sollte das eig iwo im PC sichtbar sein. Entweder eben beim Mainboard oder der CPU.
also ich würd in diesem Fall auf ein Defekt am Mainbaord tippen, da es ja scheinbar beim Anschluss den Netzteiles zu einem Kurzschluss kommt.
Hast du beim NT durchmessen alle Kabel durchgemessen? Nicht das dort doch noch irgendwo der Hund begraben liegt?
Wenn es gestunken hat, stickt das betroffene Bauteil noch immer. Da hilft da nur die Methode KR - Kommisar REX. Geh mal mit der Nase ran.
@Fireball89
Nee, sehen tut man leider nix...
@tco95ttocs
Habe jetzt schon 2x geschrieben, dass ich alle NT Leitungen durchgemessen habe!:freak:
@brooker
Richtig, stink immer noch.
War gesten Abend aber zu spät um alles auseinander zu nehmen.
Heute Nachmittag...
Neues MB ist prophylaktisch schon bestellt.
Dauert aber 2 Tage. In der Zeit könnte ich die CPU "testen".
Werde es wohl aber erstmal lassen, denn bevor ich DA durchgestiegen bin!
Uns die Elkos auf dem Mainboard in Augenschein nehmen, ob sie aufgebläht oder geplatzt sind.
wie schon gesagt, wird es wohl das MB sein.
CPU brennen nicht einfach so mehr durch, Netzteil hattest du geprüft.
CPu stinken nicht.. NT schon. Und MB erst recht, wenn Elkos durchbrennen.
Sind auf dem MB irgendwelche Kondensoatoren oder Elkos aufgeplatzt?
hier oder noch einer
edit: zu lahm, sry
Das war der Übeltäter. Ein FireWire Anschluss auf dem Board.
( Den ich nie genutzt habe. ) :lol:
Neues Board, alles wieder supi.
